Bonsoir je recherche l affectation des fusibles compartiment moteur sur une Audi A3 8V, j ai un fusible de 20A qui clack a chaque fois.
Merci.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
c'est qu'elle année ? Essence , diesel ???? |
#3 | |
Il faut plus de renseignements sur l'année, la motorisation... Une photo de la platine et de l'emplacement du fusible aurait été un gain de temps. Dans quelles conditions le fusible grille, juste en mettant le contact, en roulant, en utilisant des accessoires... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | alinjadii (09/05/2018), fayssal2017 (09/05/2018) |
Audi S3 2 litres turbo TFSI de 2014, le fusible clack quand j accélère sinon au ralenti il Pete pas, ensuite j ai des défauts d huile moteur voyant epc.
c est le fusible de 20 sur la gauche au dessus du relais 645 entre le 15 et 10
J'ai ça si cela peux t'aider...
ton fusible F4 = normalement 5 ou 10 ampères refroidissement du moteur, composants du moteur, bobines de relais de chauffage supplémentaires (1 + 2), relais de pompe à air secondaire https://www.pdf-archive.com/2015/06/...ers-manual.pdf post le diag complet de vcds , ton problème est lie a un défaut moteur dommage qu'il faut jouer au détective , pas assez d'info et tu es pas nouveau (débutant ) ........................ |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alinjadii (09/05/2018) |
Je pense peut être , pompe électrique circuit de refroidissement
en court circuit , c'est elle qui fait sauter le fusible le diag + N° de chassis et je te localise la pompe |
#9 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Donne code moteur, boîte manuel ou DSG??
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Ok je vous envoi ca rapidement, mais d après le diag ce serait la valve de régulation de pression d huile en defaut
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| [Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 0 | 07/03/2015 21h02 |
