Vieux 09/05/2018, 14h19   #1
Lefaubourg
Avatar de Lefaubourg
Lefaubourg is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche ORI SID807
Je recherche un fichier ORI pour une DS3 1.6 Hdi
HW: 9663241480
SW: 9666571380
SW màj.: 9667343380
Lefaubourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2018, 18h34   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16634
regarde par ici
Lefaubourg (10/05/2018), Siberiak (31/07/2019)
Vieux 09/05/2018, 20h26   #3
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par Lefaubourg Voir le message
HW: 9663241480
SW: 9666571380
SW màj.: 9667343380
bonsoir,
regarde sa !
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen DS3 9663241480).rar (131,6 Ko, 11 affichages)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2018, 00h02   #4
Lefaubourg
Merci pour ta réponse, je l'ai déjà essayé. J'ai une erreur sur l'ecriture
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonsoir,
regarde sa !
Merci pour le fichier, j' essai ça et je te dit
Vieux 10/05/2018, 11h29   #5
Lefaubourg
Bonjour , j’ai essayé injecter l’ori.
J’ai toujours le même problème
L’ecriture ce fait et la fin j’ai l’erreur.
J’ai branché fvdi. Quand je scan écu moteur, J’ai id du calculateur et la fin du scan. Il m’indique que le calculateur est en bootlader.
Quelqu’un a t il déjà eu ce problème?
Vieux 10/05/2018, 11h35   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
Sl tu pourrai expliquer qu est ce qui c passé tu pourrai avoir plus d aide
Vieux 10/05/2018, 14h35   #7
Lefaubourg
La voiture a un problème de fap,
Du coup j ai injecter un ori modifier par OBD avec un Kess et la voiture ne démarre plus.
Je peux scanner le calculateur moteur sans problème, ID et les defaults moteur.
Lors de injection de ori à la fin j’ai un message d’erreur UM 00:0000.
Vieux 10/05/2018, 14h39   #8
techtronic1
Sid 807 c du tricore tu aurai du le lire en boot poste t 2 lecture boot et obd
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
jah83 (10/05/2018), Siberiak (31/07/2019)
Vieux 10/05/2018, 17h40   #9
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut ton driver vien de alientechk et ton defap tu la fait avec quel soft
a tu essayer de reinjecter juste l ori du fichier en obd sans le defap
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2018, 22h13   #10
Lefaubourg
J’ai essayer d’injecter l’ori
Puis j’ai essayé d’injecter l’ori avec le fap off
Le fap off a été fais via un soft
Dans les 2 cas j’ai le même problème.
Vieux 10/05/2018, 22h34   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut plus qu'à ouvrir calculateur ... écu planter
Reinjecte backup même ref et changé pin dans eprom et vf et voilà
ECU diag (10/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 08h57   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Deja eu ce probleme um00 sur un sid 807 evo d une ds5 yapa longtemps,
Pour moi je suis juste passer par recuperation au lieu d ecriture et tout est rentrer dans l ordre
Par precaution trouve toi un ori a reecrir en recup un peu que ton dpf off ai un souci
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2018, 09h20   #13
Lefaubourg
Merci pour vos réponses. J’ai déjà tenté le mode récupération
Vieux 11/05/2018, 14h23   #14
BARY42
Avatar de BARY42
salut le fichier et un driver alientechk ou pas et ton kess et un ori
jai eu le meme probleme une fois mai avant l ecriture j ai relancer et aucun soui apres
Sid807 matt1781 Réparation & Programmation 1 23/09/2017 16h42
Recherche full 308 sid807 youss73300 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 09/09/2017 19h28
FAP Off DS3 SID807 FETEK Réparation & Programmation 12 18/05/2016 02h15
a la recherche d'un ori full bdm sid807 BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 29/12/2015 17h03
sid807 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 0 09/11/2015 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
