Bonjour à tous
Je possède un sportage 2.0 crdi de 2015 qui jusque là roulait très bien en arrivant devant la maison après un trajet d'une heure je remarque que la température d'eau a dépassé les 90°, j'ouvre le capot y avait rien à signaler , niveau du liquide de refroidissement correcte. donc j'éteins le moteur et le lendemain matin à ma grande surprise le vase d'expansion était vide , et il y a une pression d'air quand j'ouvre le bouchon du radiateur je fais l'appoint en liquide de refroidissement au niveau du radiateur jusqu'au plein, je roule de nouveau avec la voiture et là j'ai remarqué une vapeur qui sort dans l'habitacle mais aucune surchauffe même après avoir roulé une heure de temps , Le lendemain matin il y a également, une énorme pression d'air quand j'ouvre le bouchon du radiateur je précise que la voiture n'a subit aucune réparation et elle a presque 40.000 km au compteur merci d'avance pour votre aide |
inspectes la moquette dans l'habitacle si elle est pas humide si humide , tu dois avoir un problème avec le radiateur de chauffage qui fuit sous le tableau de bord tu rajoutes qu'elle quantité d'eau ????? |
salut @zenata et merci pour ton passage
je vais vérifier ça ce soir et je vous tiendrai au courant sinon j'ai ajouté environ 2 litres pour faire le plein du radiateur , mais il faut dire que je ne l'ai jamais ouvert avant ce problème donc je ne sais pas à quel niveau il était on m'a dit que ça peut venir du bouchon du radiateur qui contient un thermostat , vous en pensez quoi ? même si le bouchon me semble en bon état |
| nemo 1.3 hdi 2011 surchauffe du fap | Benadjof | Mécanique générale | 8 | 31/12/2016 21h12 |
| surchauffe 206 | MALLATATEF | Peugeot, Citroën | 5 | 10/08/2016 20h37 |
| Surchauffe bmw 320 | raed83300 | Mécanique générale | 11 | 22/07/2016 12h01 |
| surchauffe citroen berlingo hdi | jacsal | Peugeot, Citroën | 4 | 29/06/2015 20h31 |
