| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut, au boulot, sur une twingo 3, le fusible du démarreur grille au démarrage. On a remplacé le démarreur,ça fonctionne parfaitement puis 1 semaine plus tard, rebolotte le fusible claque. Quelqu'un a déjà eu ce problème. La voiture a que 25000 kms.
salut monte un fusible 30 A au lieu de 20,
si il regrille rechange le démarreur par un neuf mm ref ori pas un echange standart !! et si le papi démarre vitesse dedans !!! @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fredelek (10/05/2018) |
L'amperage d'origine est déjà un 30 A. Le fusible grillé dès que l'on tourne la clé, aucun bruit. Peut être que je suis tombé sur un démarreur défectueux. Le démarreur d'origine fonctionne directement sur une batterie.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, as tu contrôler visuellement ton faisceau moteur? Ça sent le court circuit
Cordialement |
| The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post: | fredelek (10/05/2018) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut Il n’y’a pas plus d’une explication ! forte résistance dépassant l’ampérage du fusible préconisé par le constructeur causé par le démarreur conclusion démarreur à changer ! Un simple contrôle via la pince ampermetrique sous action de démarreur en ampechent le démarrage du moteur déterminera la cause exact. Ps: ne jamais mettre un fusible plus fort comme c’était dit plus c’est ne pas une solution professionnelle les amis !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 10/05/2018 à 20h11. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | fredelek (10/05/2018) |
#6 | |
et oui change ton demarreur il est deffaillant met une ref ori en neuf et tu n'aura plus de probleme @++ |
bonsoir a tous tu débranche les câble du démarreur si le fusible grille pas si que tu a le démarreur en cour circuit.
| The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | fredelek (10/05/2018) |
Merci pour vos réponses, je vais approfondir ça demain. En plus l'accès au démarreur est mauvais car il faut baisser le moteur complètement et enlever la pipe d admission . 3 bonnes heures pour déposé pose du démarreur.
#9 | |
et demander une prise en charge de ton travail !!, je te r'assure ca ne vas pas marcher malgrés tout !!, ils vont te fournir un autre démarreur c'est tout !! tu refuse ! ou alors un démarreur ref origine !! pas le mm !!!, et une compensation pour ton double travail !! disons 1 batteries 70 A offerte !!, c'est du commercial !! @++ Dernière modification par jphp ; 10/05/2018 à 21h44. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fredelek (11/05/2018) |
| Relais ou fusible demarreur espace 4 | yrenaudin | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 02/01/2021 12h11 |
| fusible demarreur grille megane 2 1.9dci | lox | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 16/10/2016 18h30 |
| Pas de démarreur E46 | danyparis | BMW | 22 | 26/10/2015 00h47 |
| fusible cms | nas33 | Electronique | 2 | 23/02/2015 20h41 |
| Pas de demarreur c5 | romssy | Peugeot, Citroën | 2 | 04/02/2013 07h38 |
