bonsoir , sur peugeot expert vieux 2.0 hdi , plus de ventilation habitacle !, pas équipé de clim , ou se trouve la resistance ??
merci et bon week end Dernière modification par jphp ; 19/05/2018 à 20h30. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Mer (09/08/2018) |
Hello
Si Véhicule avant 2007 , Expert 1 ou 2 , pas de résistance , module intégré au motoventilateur avec 2 transistors ou thyristors en fonction du modèle . Attention aussi a bien vérifier le relais sous la colonne de direction , le ventilo ne fonctionne que via l'info alternateur ( moteur en marche ) A+ |
salut, résolu , le relaie n'etait pas alimenté !, ils avaient enlevé 1 fusible !! j'ai cherché un moment !!!
j'avais shunté le relaie pareil !! le fusible alimente le relaie et la console de commande ventilation !!@ bon week end Dernière modification par jphp ; 19/05/2018 à 21h15. |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT jphp moi j'appelle sa vis caché elle est super cette panne j'ai déjà eu se genre de probleme
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut expert 2 commander PAR bsm
| egr off peugeot expert 2.0 HDI | tachosoft | Chiptuning | 3 | 06/11/2017 22h18 |
| Peugeot expert 3 | wassim | Chiptuning | 2 | 17/04/2017 01h41 |
| Expert 2L hdi Panne ventilation + alternateur | babar | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/04/2017 19h50 |
| Clé Peugeot expert | ECU diag | programmation & synchronisation de clé | 1 | 25/02/2015 08h55 |
| bsi peugeot expert | amrougafsa | Transponder, code pin | 10 | 11/01/2014 16h01 |
