Vieux 13/05/2018, 10h59   #1
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut immo off sur Renault clio 2 1.2 16v anné 2004 S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'ai
S'il vous plaît quelqu'un peut-il m'aider à déverrouiller cet ECU.
J'ai un IAW 5NR2.T1. J'ai lu le contenu d'eeprom et j'essaie de débloquer (im * o off ou im * o clear) avec im * IUDv3.2 * o réparation etc. Le résultat est 0. Quelqu'un peut-il m'aider à débloquer cet ECU? J'ai joint le contenu de l'eprom (95160).
Cet ECU est pris dans la ferraille d'une accidentée Renault Clio. Je veux l'utiliser sur ma Renault clio 2 1.2 16v anné 2004 (l'originale est deffective et la reference de l'ecu et inconue sur la facage et etiquette blanche).
besoin d'info (aide) essayer de changer ecu de clio 2 1.2 16v reference de l'ecu et inconnue remplacer par iaw5nr2.t1 Est-ce que quelqu'un sait si elles sont compatibles? la lampe immo est allumée. toute information est la bienvenue!
Type de fichier : jpg le 1 et 2.jpg (89,8 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg nouv IAW5NR2.jpg (84,5 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg originale.jpg (76,9 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : rar IAW5NR2.T1 org 25160.rar (606 octets, 11 affichages)
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2018, 12h42   #2
salut swap eprom 95160 et ca devrait le faire
@ bon dimanche
ggvaniou (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 13h30   #3
soukehal
Avatar de soukehal
ils ons enlevé eprom du calculateur rf: inconnue.
mercie.
Vieux 13/05/2018, 13h42   #4
tu as essayé volta ?
ton pin FF FF FF 55 AA FF
Type de fichier : rar IAW5NR2.T1 org 25160.bin immo clear.rar (547 octets, 7 affichages)
Dernière modification par jphp ; 13/05/2018 à 13h56.
soukehal (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 15h59   #5
soukehal
Avatar de soukehal
non j'ai pas esseyé volta.
je vien d'esseyé votre dump ca na pas marché ,et connect pin L4 / M4 coup L4
le temoin immo est allumée.
ancore mercie.
The Following User Says Thank You to soukehal For This Useful Post:
jphp (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 20h44   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par soukehal Voir le message
ancore mercie.
test le off suivant:
Type de fichier : rar OFF 95160 .rar (598 octets, 7 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
klif26 (13/05/2018), soukehal (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 21h28   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
n'oubli pas de connecter le M4 au L4 et couper le L4.
Vieux 13/05/2018, 21h42   #8
soukehal
Avatar de soukehal
barak el lah ou fik , pour le dump off elas le temoin antidemarage toujour alumé, la voiture ne demar pas,mai quan je demmar direct sans atendre le temoin elle demare normal avec temoin allumé voila le resulta donc a suivre autre prossudur mercie.
j'ai connecter M4 au L4 et couper le L4.
Vieux 13/05/2018, 21h52   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut tu perd ton temps . Tu met un calculateur de twingo sur clio ca ne fonctionnera pas . Trouve un pour clio et ca fonctionera en vierge .
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (13/05/2018), ECU diag (13/05/2018), klif26 (13/05/2018), tony60 (14/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 16h37   #10
soukehal
Avatar de soukehal
Envoyé par ecutech Voir le message
j'ai mi calculateur de twingo IAW5NR2.T1 sur clio 1.2 16V moteur D4F ca a fonctionné tré bien,ca demmare premier coup,j'ai modifier relait demmarage "232"
seulement j'ai voyan service allumé plus temion anti demmarage.solution mercie.
S'il vous plaît aide immo off toyota denso 89661-okd20 obdcarkey Immobilizer dumps/solutions 3 18/11/2024 10h58
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 betahra Mercedes Benz 2 23/11/2016 15h16
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut pouettedu76 Mercedes Benz 19 22/09/2016 19h30
capteur T° interieur clio 2 anné 2004 khalag Systeme de climatisation 3 02/04/2016 18h46
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Compteur kilométrique 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
