Vieux 13/05/2018, 13h50   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 9
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut souci uch opel movano 2.5dci
bonjour on ma contacté ces jour ci pour un movano dci de 2003
voyent antidem Fix donct test sur le mien pareil je soupsone le uch n2x70 de ne plus avoir le code pouvais vous me donner une piste svp car la le client et un pros et attend son camion avec impatience avais vous un fichier qui permet deffacé la 93C pour quil ce recode tout seul en immo merci les amis je compte sur vous
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2018, 13h55   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut t'a clef fonctionne ?..
Explique un peut même si tu fais un vierge uch il te faut isk. Pin... ét de quoi le recoder.. Ta renolink ?
Pourquoi tu pense uch hs? Peut être tout simplement clef hs..
Ou tu cherche un vierge ecu? Autocoding??.. bon
Courage
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
chipshop (13/05/2018), xboxcristal62 (13/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 14h07   #3
xboxcristal62
tout fonctionne sauf le point rouge de lantitdem qui reste rouge fix du moin moi je pence a l'uch au diag il me sort quil y a un souci de ligne immo
Vieux 13/05/2018, 14h13   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Salut l'ami
faire un diag avec lecture parametres (code cle recu valide....antidem inactif ds uch...ecu verrouille) et poste ca
Voyant fixe souci entre uch et ecu (uch,ecu, ligne immo,alim masse ecu..)
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
xboxcristal62 (14/05/2018)
Vieux 13/05/2018, 14h13   #5
xboxcristal62
j'ai plein de logitiel de programmateur d'eeprom en tout genre
mais isk et renault link non
Vieux 13/05/2018, 22h28   #6
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
Voyant fixe c'est un probleme de liaison entre UCH et ECU il me semble. Un souci d'immo fait que le voyant clignote vite. Un probleme d'alim apres contact sur UCH fait que le voyant clignote lentement.
Le voyant fixe c'est quand l'UCH ne reconnait pas le calculo moteur ou qu'il ne le voit pas car cramé ou pas alimenté.
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
stephane (18/05/2018), xboxcristal62 (14/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 03h12   #7
xboxcristal62
je lai testé sur mon camion calculateur / UCH / cle
Toujours pareil donc pas de souci de fil cassé ou autre
j'en déduis que le uch a perdu la tête et qu'il soit désynchronisée
je vient tout juste de commander un émulateur que je vais pose dans le calculateur
je pense la solution la plus simple mais dite moi jai jamais posé d’émulateur comment cela ce passe t'il il faut effacé la puce du calculateur ou autre .... dite moi un peut les amis
Vieux 14/05/2018, 03h32   #8
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Quel type d'émulateur as tu acquis? il me semble que le branchement ce fais en isolant CAN h et CAN L a la sortie du calculo moteur.
---------- Post added at 03h32 ---------- Previous post was at 03h30 ----------
Si je ne me trompe pas, il faut le brancher sur le CAN h et CAN L du calculo.
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2018, 11h58   #9
xboxcristal62
un émulateur a 10€ fera l'affaire mais je pense il faut effacé la puce pour que l’émulateur envoie sont code je pense mais es ce que juste mettre un puce de calculateur neuf ferait laffaire ou l'effacé
Vieux 14/05/2018, 18h03   #10
ronan4982
Avatar de ronan4982
immo off et pose émulateur sur le calculateur moteur. Si je ne dis pas de bêtise et si une âme charitable peut confirmé.
xboxcristal62 (15/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 18h07   #11
xboxcristal62
oui voila mais es ce que une ame charitable aurait le off merci
Vieux 14/05/2018, 18h24   #12
ronan4982
Avatar de ronan4982
Si tu veux un off il va falloir plus d'élément sur ton calculateur.
Vieux 15/05/2018, 23h17   #13
xboxcristal62
bosch 0281011432
8200311550
Vieux 15/05/2018, 23h26   #14
ronan4982
Avatar de ronan4982
edc15c13-6.2 je n'ai pas de off désolé. mais peux tu faire un dump afin de voir si quelqu'un peut en faire un.
xboxcristal62 (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 03h18   #15
xboxcristal62
ok merci des que je rentre cette après midi du taff je fait sa mercii
Opel Movano 2.5D perte de puissance lionel62300 Mécanique générale 6 07/08/2017 22h35
immo off opel movano 2.8 dti alpha-b Immobilizer dumps/solutions 0 21/01/2017 21h26
Opel Movano plus d'accelerateur momoh-93 Opel-Vauxhall, Saab 2 03/08/2016 20h16
OPEL Movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 0 15/03/2014 15h25
Probleme Opel movano autodiagauto Opel-Vauxhall, Saab 22 01/07/2012 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h34.
