Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 16/05/2018, 20h20   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Kit de demarrage RENAULT
Bonjour a tous je voulais savoir si il ete possible de créé des kit de demarrage renault a partir de different élément ne venant pas du meme vehicule ?
Principalement sur du Trafic 1.9 et 2.0 Dci
Bosch edc 16 et 15
Quel serait le materiel et les logiciel a avoir ?
Cordialement merci d'avance pour les réponse
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2018, 21h30   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
dans le principe oui
le principal c'est d'avoir l'uch avec les cles, pour le calculo moteur tu fais un vierge, du coups tu te retrouve avec un kit de demarrage
mais cela reste valable que pour les anciens vehicule, avec les nouveau (obligation d'avoir renault ppour certains codage) la c'est pas gagné
apres si il y a verrou de colonne ne pas oublier de le prendre ou de le rendre vierge
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
Adrien13 (16/05/2018), chipshop (17/05/2018), vortex (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 22h35   #3
vv58
Avatar de vv58
salut tu peux aussi a partir seulement de l uch tu lui apprends des clefs neuves bien sur et comme t as dis topal vierge ecu moteur et ça roule par contre sur traffic que des clef pas de carte donc pas de verrou de colonne pour faire un vierge uch et apprendre des clefs je crois renolink le fait pour vierge ecu le mieux pour moi dessouder eprom la rendre vierge apres lecture avec minipro xprog ect beaucoup de logiciel le font iud 3.2 par exemple
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Adrien13 (16/05/2018), vortex (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 23h55   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Merci pour les reponse
Un immo sur une carto pas possible du coup ?
Pour l'instant en matos jai :
* Clip - diag multimarques.
* Kess - Ktag - Fgtech.
* Un Cotech RENAULT qui peux m'avoir des pin avec le Vin.
* et je penser prendre le Rocket Dump
En lecteur eprom quel serait le mieux ?
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
démarrage Renault trafic II fred974 Mécanique générale 12 24/05/2018 21h05
Mauvais démarrage Renault KANGOO 1.5 dci losconosciuto Renault, Dacia, Nissan 34 14/06/2013 22h19
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
