Vieux 17/05/2018, 15h28   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut immo off boxer 2.8 hdi 0281010931
bonjour je cherche a faire un off sur cet ecu
est ce comme les 2.0 hdi 0281010486 en agissant seulement sur la flash?
ou faut il aussi intervenir sur la 5p08c3?
Vieux 17/05/2018, 17h52   #2
fufounet
Avatar de fufounet
voici ma flash lue au galetto v54
Type de fichier : rar BOXER 2.rar (141,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 17/05/2018, 18h26   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
debranche l immo box sous le volant
The Following 3 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
fufounet (17/05/2018), prinzo57 (17/05/2018), tony60 (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 18h50   #4
fufounet
Avatar de fufounet
j ai pas vu le vehicule....y a pas un bsi la dessus? il est de 2006....
---------- Post added at 03:50 PM ---------- Previous post was at 03:49 PM ----------
c est pour un 486 moi c est un 931 c est pareil?
Vieux 17/05/2018, 19h20   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
tiens ton off sur ta carto d'origine sans voyant diag allumé
débranche l'immobox avant de posé le calculateur en off.
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (10542.rar (141,1 Ko, 13 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
chipshop (18/05/2018), fufounet (18/05/2018), nacerweb (18/05/2018), pouettedu76 (17/05/2018), tony60 (17/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 11h10   #6
fufounet
Avatar de fufounet
donc retour
demarre pas....
j ai ete obligé de dessouder la flash pou reecrire les données
ca ne passait pas a la reecriture...
j ai verifié le fichier apres programmation au willem
les 2 fichiers identiques apres relecture
je vais le passer au diag sur table pour voir si j ai de la com
immobox debranchée avant essai bien sur
Vieux 18/05/2018, 11h25   #7
fufounet
Avatar de fufounet
suite
j ai de la com au pp2000
forcement j ai des valeurs fantaisistes en parametre
en etat andidemarrage j ai ???
Vieux 18/05/2018, 15h22   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en effet certains outils ne reprog pas toute le fichier seulement le secteur data même si ils lisent tout ils n'écrivent que la fin ..
Vieux 18/05/2018, 16h52   #9
fufounet
Avatar de fufounet
du coup personne n a un off fonctionnel?
ou bien si quelqu un a un boxer euro 3 2.8 hdi sur son parc..
faire un test afin d eliminer d autres possibilités....
Vieux 18/05/2018, 16h54   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'en ai déjà fait pas mal mais si tu ne débranche pas l'immo box cela ne fonctionnera pas
si ton tool ne flash pas toute la flash ca n'ira pas nonplus
Vieux 18/05/2018, 17h00   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tu peut nous expliquer stp les soft que t'a déjà essayer ?
As tu recalculer le crc? Fgtech le fais pas
Vieux 18/05/2018, 17h00   #12
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
En boot mode avec le galletto ca le fait
Pas besoin de sessouder la flash
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2018, 17h14   #13
fufounet
Avatar de fufounet
j ai dessoudé la flash les gars
et j ai injecté le fichier que m a donné Prinzo57
il l a passé sous winols donc pas de probleme de checksum normalement..
j ai programmé au willem et verifié en relecture le fichier
->les deux identiques donc pour moi pas de soucis de fichier.
et bien sur imobox debranché avant....
j ai deja fait pas mal de 021010486 et ca a toujours marché
avec l accord de Prinzo57
je pourrai donner le pass s il est d accord
---------- Post added at 02:14 PM ---------- Previous post was at 02:12 PM ----------
pour verif...
Vieux 18/05/2018, 17h22   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
fichier fait avec immotool de telcem cheksum ok
injecte en bootmode directement sur le véhicule sa passe sans problème.
Vieux 18/05/2018, 17h23   #15
fufounet
Avatar de fufounet
j ai injecté flash dessoudée....
probleme au fgtech.....a moins que le diag du mecano soit mal fait....
Boxer 2 hdi Immo off memati PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2017 12h31
immo off boxer 2.2 hdi toto62 Immobilizer dumps/solutions 5 26/03/2012 21h26
immo off boxer svp electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 08/05/2011 11h11
Immo off boxer everson29 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2010 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
