Vieux 18/05/2018, 09h07   #1
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Par défaut Audi a4 b8 2008 coffre bloqué car batterie plate
Salut les amis voilà actuellement avec une Audi a4 b8 2008 2.0 toi
La batterie de la voiture est plate et impossible d ouvrir le coffre ( car la batterie se trouve dans le coffre :)) y aurais t il une trappe de secours pour ouvrir ce coffre ? Merci
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2018, 09h27   #2
Pelican
Avatar de Pelican
généralement pour tout les véhicule avec un tournevis plat tu a moyen d'ouvrir le coffre par l’intérieur.
essaye d’accéder au coffre par les place arrière
avec une lumière cherche un petit orifice près de la serrure un tu peut introduire un
tournevis plat et le bouger sur un centimetre en gros.
après je connait pas bien les audi.
tu peut toujours ouvrir le capot et la shunter par devant sans la démarrer puis ouvrir le coffre.
bon courage
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
mista (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 09h46   #3
mista
Avatar de mista
Salut oui je vois par contre par rapport au shunt g pas très bien saisi ....
Cdl
Vieux 18/05/2018, 10h09   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut alimente demareur...
Ou devant trouve ou tu branche le + sa doit etre sur la gauche Et tu branche ton moin ...
mista (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 10h40   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
un pdf très pratique :
Type de fichier : rar A4 2007 - OUVERTURE.rar (109,9 Ko, 18 affichages)
DIAGSYSTEM25 (21/05/2018), mista (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 12h42   #6
mista
Avatar de mista
Salut Tony 60 je n ai pas saisi l idée du démarreur... si tu savais m expliquer?
Vieux 18/05/2018, 13h07   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt ouvre ton capot moteur Regarde bien du va trouver un + sur le moteur dessiner sur un cache ou autre ,tu cherche ou brancher le moins .Voila tu a alimenter la voiture .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
mista (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 13h12   #8
Monkey_
Avatar de Monkey_
Monkey_ will become famous soon enoughMonkey_ will become famous soon enough
Dans ton compartiment moteur tu as une borne +, met lui des pinces ou un booster tu pourras déverrouiller ton coffre l'ami :)
Type de fichier : jpg big-478211674a.jpg (97,0 Ko, 16 affichages)
Monkey_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
mista (18/05/2018), tony60 (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 13h13   #9
Monkey_
Avatar de Monkey_
et avant tout bonjour lol excuser moi
The Following User Says Thank You to Monkey_ For This Useful Post:
mista (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 13h51   #10
tony60
Avatar de tony60
L idée du démarreur c'est quand t'a plus de batterie du tout bref fais comme indiqué au desus; )
mista (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 14h02   #11
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par mista Voir le message
tu prends une batterie extérieur , il faut alimenter
le véhicule en courant 12V
borne negatif (moins - ) sur la carrosserie
borne positive (plus +) sur un gros cable + du vehicule
(par exemple sur le démarreur , mais c'est pas accessible)
tu cherches portes relais , fusibles , station de couplage
Type de fichier : jpg fusibles-et-relais.jpg (34,7 Ko, 9 affichages)
mista (18/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 16h08   #12
mista
Avatar de mista
Re les amis saye j ai saisi je vs ferai un retour des que je serai devant la voiture....
Vieux 21/05/2018, 20h06   #13
mista
Avatar de mista
Salut les amis finalement j ai su débloquer le coffre à l aide d une batterie externe sur les bornes + et négatif présent sous le capot moteur et merci à vous pour ces précieux infos
Cordialement
Calculateur bloqué audi Kicecool programmation & synchronisation de clé 7 29/10/2017 23h45
audi S5 ouverture coffre impossible. lames Automobile en général 8 23/07/2016 21h19
Calculateur bloqué Audi A4 nas33 Transponder, code pin 17 22/06/2015 15h06
Compteur bloqué a 999 999 - Audi A3 leprosylv Tableau de bord (Dashboard) 14 06/05/2013 08h58
cd gps audi a3 bloqué doudi Autoradio et Navigateur GPS 0 01/02/2012 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
