Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
bjr tt le monde suite a un problemme sur l'eprom 95160 du UCE valeo J34P 207 1.4 essance j'ai pas pu lire le fichier et la voiture démarre pas alors je cherche un off pour l'injecter sur une autre eprom merci
voiture 207 1.4 ess calculo J34P eprome 95160 MERCI |
voila le Off teste telecodage ok |
| The Following 4 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post: |
voici pour toi mais parfois faut telecoder certain option avec diagbox. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52326 :lock: dans ta boite
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Bonjour a tous avec quoi tu la lu?
on a tous besoin des un et des autres |
bjr apres avoir injecter ton off impossible de connecter avec le diagbox
j'ai besoin d'un off J34P pour 207 non un J34P AAE pour 206 merci tu ma envoyer celui de peugeot 206 ---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h47 ---------- j'ai lu avec sofi programmer merci |
Tu as dessoudé? Ou lu via la prise obd?
resalut
poste une photo de ton calculo peut être t'as pas dessouder le bon eeprom ou bien t'as toucher un autre composant . ya deux eeprom l'un a coté de l'autre regarder bien si t'as dessouder un 95160. @++
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | roilion007 (21/05/2018) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pourrait avoir le mot de passe svp merci
re au debut mon ami a dessouder le premier eprom adroit et il a changer avec un 95160 un grande faute brefffff après que j'au vu l’erreur j'ai remonter l'eprom a droit a ça place puis réinjecter le off sur la 95160 a gauche brancher sur la voiture communication impossible du calculo puis le gestion moteur se fait pas juste au tu met le contacte mais ca se fait apres 5- 8 seconde et le démarreur marche pas aussi ....il me reste q une demande c qulqu 1 peu m'envoyer la photo de l'eprom 1 et 2 pour regarder l'eurs encoche pttr mauvaise emplacement du l'eprom adroit ... merci
Attend , j'ai un en stock je vais enlever la racine pour une bonne photo.
Juste quelques minute... Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | barho67 (03/09/2019), electronico (24/05/2018) |
RE a mon avis ya un mal entendu psq voila qsq j'ai sur le calculo voir les images
la première eprom a droit au tu motionne que c une 95160 ya ecrit chez moi L9615D ou bien L96150 la deuxième eprome a gauche c bien la 95160;,,,,,??????? |
Donc essayer d'inverser les deux composant
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour semsoum,
Sur tes photos, la 95160 est celle de droite, comme à dit amrougafsa, du côté du gros condensateur jaune. (ton ami avait donc bien lu le bon composant) |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | amrougafsa (24/05/2018) |
| Cherche ORI J34P Valeo | grigri38 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 09/03/2018 13h28 |
| Cherche Ecu j34p Peugeot 207 | Benoit974 | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/12/2015 17h20 |
| J34P et J34P-AAE se déshabillent !! | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 23/10/2015 23h13 |
| C3 j34p | lokher | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 12/10/2015 01h09 |
| Cherche calculateur j34p | rho94 | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/05/2015 15h56 |
