Vieux 22/05/2018, 14h53   #1
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Par défaut immo edc15c2 psa 2.0 hdi
bonjour ce weekend j'ai tenter de faire un immo off sur un ecu edc15c2 peugeot 206hdi année 2000 sur la flash mais le véhicule n'a pas démarrer (pour lire la flash j'ai dessouder la 5p08c3 et au kess par obd)
j'ai ensuite fait un off sur la 5p08c3 mais toujours pareil sa n'a pas démarrer
je vous post deux fichier rar l'un contient la flash ori et flash off et l'autre contient 3 fichier la 5p08c3 ori,5p08c3 immo off tester et 5p08c3 off non tester,si vous pouviez me donner vos avis merci d'avance.
Type de fichier : rar flash edc15c2.rar (319,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : rar 5p08c3.rar (988 octets, 15 affichages)
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2018, 15h12   #2
doudouman
Avatar de doudouman
doudouman is on a distinguished road
avec universal decoding tu peux le faire
doudouman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doudouman For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 15h31   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
c'est peut être simplement la voiture qui a un soucis genre
pmh
ou pression rail trop importante ce sont aussi de raisons pour ne pas démarrer !
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
et attention avec les off
"Les gendarmes du département véhicules de l’IRCGN ont par ailleurs mis au point « GenDiag », qui permet de repérer les trafiquants de voitures. Cette tablette, similaire aux valises informatiques des garagistes interroge les calculateurs embarqués et retrouve le numéro de série de la voiture. S’il n’est pas identique à celui gravé sur le châssis, c’est une preuve que le véhicule a été volé et maquillé. Ce diagnostic s’effectue en cinq minutes. Il est testé dans une dizaine de groupements depuis un an."
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 21h33   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par acdvp Voir le message
j'ai vérifié tes fichiers
le off sur la flash est OK et cks OK
par contre, il ne faut pas toucher à l'eeprom. Laisse la en ori
Si ça ne démarre pas en flash off, il faut chercher la panne ailleurs
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018), cassiopeiae (22/05/2018), CSYSTEME (22/05/2018), kilm (22/05/2018), pouettedu76 (23/05/2018), rotax (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 22h13   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par Kennfeld Voir le message
S’il n’est pas identique à celui gravé sur le châssis, c’est une preuve que le véhicule a été volé et maquillé[/B][/U]. Ce diagnostic s’effectue en cinq minutes. Il est testé dans une dizaine de groupements depuis un an."
Petit HS, Preuve de quoi ??? Ça prouve juste que ce n'est pas celui d origine. Je doute que çe soit exactement ça que les les mecs du labo ai dit mais plutot l'interprétation journalistique. Et bon les journalistes et leur fiabilte... N importe quel avocat démonte ça en 2 minutes
The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018), akasa67 (24/05/2018), DIAGAUTO33 (23/05/2018), DIAGSYSTEM25 (22/05/2018), Kennfeld (23/05/2018), kilm (22/05/2018), rotax (22/05/2018), seadoo831 (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 22h17   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Surtout du grand n importe quoi
Si le gars a changé sont cette complet calculateur bsi et clé acheté en casse....
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018), jah83 (22/05/2018), kilm (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 22h25   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si je peut me permettre, j'ai l'impression depuis quelque temps que mr Kennfeld vous faite souvent des mise en garde ou autre dans vos réponse mais jamais de solution exact ...
solution claire pour tout le monde !!!
je dit ça juste comme ça c'est juste un ressenti étrange.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018), DIAGAUTO33 (23/05/2018), DIAGSYSTEM25 (22/05/2018), j-sky (23/05/2018), jah83 (22/05/2018), kilm (22/05/2018), tony60 (22/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 22h33   #8
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Tout à fait d'accord ! Si dans les ecus, les numéros de série du véhicule sont différent du chassis ils vont contrôler si ces numéro de série ne correspondent pas à un véhicule volé. Si ces numéros de série sont propres ils ne vont pas passer le propriétaire du véhicule en justice ! Ou alors sous quel motif sinon ? Acheter un kit de démarrage dans une casse par exemple n'est pas un délit jusqu'à preuve du contraire.
Ce qu'il faut retenir par contre c'est que quand on achète des ecus à la casse ou à un particulier mieux vaut demander une facture et la garder soigneusement...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018), DIAGAUTO33 (23/05/2018), fenril68 (23/05/2018), jah83 (23/05/2018), pouettedu76 (23/05/2018), redpoker (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 22h46   #9
DIAGSYSTEM25
Une facture a un particulier pourquoi pas sont numero de siret mon amis
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
acdvp (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 22h56   #10
kilm
Avatar de kilm
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Une "attestation de vente" mon ami, si tu veux que je sois précis
The Following 4 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
fenril68 (23/05/2018), jah83 (22/05/2018), pouettedu76 (23/05/2018), redpoker (23/05/2018)
Vieux 22/05/2018, 23h00   #11
DIAGSYSTEM25
Une attestation de vente.....
Sa veux dire que meme pour un jeux de carte d occasion je devrai demandé une attestation...
Faut arreté tu sais on y pense pas a ces chose la
Meme toi le premier je pense...
Vieux 22/05/2018, 23h11   #12
kilm
Avatar de kilm
Je ne savais pas que les jeux de cartes avaient des numéros de série et que c'était des objets fréquents de vol.
Trois casses fermées pas loin de chez moi il y a quelques mois pour des histoires de voitures volées, une des villes avec le plus de voitures volées, et une histoire récente d'une personne contrôlées par cet appareil suite à un changement de kit de démarrage et numéro de série provenant de voitures volées... Moi j'y pense ! Pas envie de porter le chapeau pour d'autres. Mais après chacun fait comme il veut. Et j'arrête là le hors sujet par respect pour la personne à l'origine de ce post.
fenril68 (23/05/2018), ggvaniou (23/05/2018), jah83 (22/05/2018), redpoker (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 09h17   #13
acdvp
Avatar de acdvp
Envoyé par j-sky Voir le message
salut merci pour ton aide j'ai tester le off sur la flash sans eprom sa n'a pas demarrer et ensuite j'ai souder eprom ori sa n'a pas demarrer alors j'ai essayer off sur eprom et toujours pareil sa n'a pas demarrer,je vais remettre l'eprom ori et voir s'il y a un probleme ailleur,merci.
Vieux 23/05/2018, 12h46   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ce ne sont pas les journalistes qui ont écrit cela ... c'est les gendarmes !!! dans leur journal interne.
tu as le droit de réaffecter l'ecu dans les règles de l'art si tu commence a installer un dump eeprom pêché sur le net. et que le véhicule s'avère avoir été volé le véhicule sur lequel t'as utilisé le dump ( le tiens ou celui de ton client devient une véhicule maquillé car il y a des traces de l'autre véhicule dans le dump) qui peuvent être un horaire de validation ecu et qui l'a validé etc etc
ircgn ....
acdvp (23/05/2018)
Vieux 23/05/2018, 13h17   #15
jah83
Avatar de jah83
C est d autant plus grave si ça vient d eux. Encore qu il y a plein de métier dans la gendarmerie, y compris dans le secteur de la communication. Cela dit sur Gend'info c est pas du tout présenter dans ces termes (http://fr.1001mags.com/parution/gend...texte-integral)
Pour ce que tu dis par rapport audump pris sur Internet tu as raison c est un risque même si à mon avis la proportion de ficher concerne doit être plutôt faible. Mais quoi qu'ils en soient c est très différent que de dire vin différent = voiture volee
Sinon acdvp normalement avec tout ce que tu as fait le off aurait du passer. T as pas un autre vehicule compatible sius la main pour tester l écu
acdvp (23/05/2018), DIAGAUTO33 (23/05/2018), kilm (23/05/2018)
Immo off 206 hdi EDC15C2 Kms71 Immobilizer dumps/solutions 6 14/08/2016 22h17
immo off EDC15C2 rahmani2008 Immobilizer dumps/solutions 15 18/09/2014 23h17
IMMO off 2.0L HDI edc15c2 jerem22 Immobilizer dumps/solutions 2 29/04/2013 21h29
Immo off edc15C2 tw1lz Immobilizer dumps/solutions 10 23/04/2013 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
