Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous
svp je veux dtc off code defaut ECU mev 17.4 monter sur 207CC merci d'avence P0010 P0141 P0693 P0367 P2134 |
| The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post: | kamel fouka (14/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as plusieur default l ami , pour commencé je ferais un effacement de default et j essaierais la voiture a nouveau et refaire une lecture default lors de l amllumage du voyant si c bien cela ton probleme, si j ai bien compris ta motorisation est un 1.6 , c moteur moteur on un probleme connu qui est le decalage de la chaine de distribution par son allongement ou la la rotation des pignon d arbres a came et de vilbrequin ,la premiere chose a faire c de verifier ton calage avant de t egaré, apres cela si ca ne va toujours pas , il faudra envisagé de faire quelque controle.
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | brahim chafa3 (25/05/2018), zenata (25/05/2018) |
oui j'ai fait tout ca mais pas de nouvel je cherche quilq'un modiefier le fichier et desactiver les dts merci a tous
le dtc off , c'est pour égarer qui ??????????
Le proprio et les mécanos qui vont bosser dessus par la suite ????????? ---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h24 ---------- Peut être pour tromper un futur acheteur , mieux réussir une vente ???? ---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h28 ---------- Peut être justifier le revente d' un calculo moteur puisque il n'y a plus de défauts ??????? |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Mathieu35500 (25/05/2018), nacerweb (25/05/2018) |
