Vieux 24/05/2018, 23h01   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 120d
Bnsoir mais amis g un problème avec ma seri 1 g des a coup moteur est que g le temoin esp il clignote 120d de 2006 merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 00h22   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
le diagnostic avec pc ????
Pas assez d'infos !!!!!!!!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
prinzo57 (25/05/2018), tico (25/05/2018), Trident (06/06/2018)
Vieux 25/05/2018, 00h26   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
sans diag sa vas être très dure a te donné un coup de main.
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
tico (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 01h39   #4
memati
Avatar de memati
Re au diag g auqu un defaut juste papillon des gaz merci
Vieux 25/05/2018, 03h26   #5
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
slt tu veux dire potentiometre papillon ? ou papillon de la tubulure d admission ? sapeu arrivé sur ces moteur que les volets se referme violement , generalement tu entend un claquement qui ressemble a un probleme de tendeur de chaine dans le haut moteur si ca tu as un doute depose le collecteur d amission pour comfirmé si c bien ca
---------- Post added at 03h25 ---------- Previous post was at 03h23 ----------
probleme de pompe haute pression carburant connu , depose de pompe immergé dans le reservoir pour controlé la presence de limailles?
---------- Post added at 03h26 ---------- Previous post was at 03h25 ----------
avant tout cela tu devrais faire un essai embarqué avec l outil de diagnostic avec enregistrement des parametres sa t aidera a ne pas t egaré dans le diag
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 06h01   #6
si aucuns défauts enregistrés et vu les symptômes, voir côté mécanique:
- transmission (arbre/flector/palier/cardans)
- supports moteur
vortex (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 06h53   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Envoyé par memati Voir le message
Tu es plutôt avare en infos...
Quel est le code défaut ou la libellé complet de la panne ?
Tu as vérifié le papillon ?
zenata (25/05/2018)
Vieux 01/06/2018, 09h50   #8
memati
Avatar de memati
Bnjour les amis merci a tous pour vos réponses mais g aucun defaut sur mon diag elles fait des secousse jusque 3000 tour est esp qui clignote voila
Vieux 01/06/2018, 09h58   #9
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
c'est pas une boite automatique ta voiture?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2018, 01h09   #10
memati
Avatar de memati
Non boite manuel
Vieux 04/06/2018, 08h16   #11
joss21
Avatar de joss21
Non boite manuel
salut attention au problème de bloc ABS sur ces autos
Vieux 04/06/2018, 08h24   #12
- supports moteur
Ca donne quoi de ce côté là ???
Vieux 05/06/2018, 13h38   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Tu entends quoi par "juste papillon" ? ça ne veut rien dire désolé.
Vieux 05/06/2018, 23h59   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
egr non etanche,c'est un moteur psa la desus,non??
BMW 120d philou11 BMW 9 02/03/2015 11h36
Bmw 120d e87 2004 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 2 13/10/2014 09h22
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 12h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
