Vieux 25/05/2018, 06h56   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Différence moteur safrane et master
Salut à tous les amis voilà j’ai quelques question à propos des anciens m’ôter Renault. Y a-t-il une différence sur le bloc moteur et culasse d'une Safrane 2.5 turbo D et master B110?
Quelle est la différence entre un bloc moteur et culasse du b120 et B110?
Merci d’avance.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 07h55   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut b110 et 120 même moteur juste le pont et turbo qui change
Cherche plutôt un moteur de fiat croma pour ton b
Je pense pas que moteur safrane sa monte dedans correctement a confirmer
habib87 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 08h07   #3
tony60
Avatar de tony60
le villebrequin est différent ( diamètre de fixation du volant moteur )
les vis de fixation des silentblocs moteur font 10mm sur RENAULT / 8 sur
IVECO.
pipe d'admission et pipe d'échappement différentes mais interchangeables..
quelques piquages en plus sur le circuit de refroidissement , mais qui
peuvent être bouchées par des bouchons vissés.
sur le bloc moteur RENAULT, il y a une sonde en partie basse, niveau d'huile
moteur ?
mais rien sur le moteur IVECO ( même pas le bossage , ni l'usinage dans le
bloc moteur !!)
joint spy de villebrequin ( sur l'arrière ) de diamètre différent.....
les embrayages sont différents..
Dans mon cas, je pense que la courroie a cassée par fainéantisse de la part
du propriétaire
il avait les silentblocs moteur HS, et le moteur est venu percuté la caisse
, une partie du cache plastique qui se trouve sur le cache culbu a cassé e
est venu blésser la courroie...
Vieux 25/05/2018, 08h36   #4
habib87
Avatar de habib87
AH oui il y a beaucouup de chose qui change pourtant ils ont l’air identique tous ceux la..
J’ai bien fait de demander pour affiné mes recherches au cas ou.
Merci l’ami
Vieux 25/05/2018, 10h38   #5
habib87
Avatar de habib87
J’ai une autre question, le bloc moteur et culasse du 2.5d b70 b90 sont les mêmes que y’en b110-120?
Vieux 25/05/2018, 11h32   #6
tony60
Avatar de tony60
B120 c'est 2.8
Vieux 25/05/2018, 12h14   #7
habib87
Avatar de habib87
Ouii effectivement, le b110 et 120 il y a que le po’t le turbo qu’il change mais l’un est en 2.5 l’autre en 2.8 y’a quoi qui change niveau bloc et culasse ?
difference entre slave et master skikdi13 Flasheur de calculateur 1 15/11/2017 18h39
Difference moteur RHW RHT RHM danyparis Mécanique générale 3 11/01/2016 23h28
différence moteur 1.5 dci année 2005 et 2012 mokmap Mécanique générale 2 03/09/2015 12h18
Difference moteur AZV et BKD pour remplacement danyparis Mécanique générale 2 05/08/2015 18h57
difference moteur 14hdi psa robert Mécanique générale 2 19/11/2011 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h09.
