Vieux 25/05/2018, 11h05   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme éléctronique C3 II a51
Bonjour a tous,
Alors je vous explique, j'ai un citroen C3 a51 avec un problème électronique assez bizarre qui semble provenir d'un problème de communication CAN.
Le véhicule peut fonctionner normalement, puis d'un coup, les essuies glace peuvent se mettre en route et les feux peuvent s'allumer egalement sans avoir toucher au commande.
J'ai d'abord penser au capteur de pluie et de luminosité, mais celui si semble bon.
J'ai ensuite pensez au BSM, j'ai alors vérifier que les connecteurs du BSM n’était pas oxydée et changer le BSM lui même mais le problème semble persisté.
J'ai jeté un œil à la partie visible du faisceau, il ne semble pas abimée.
Je n'est pas le schéma électrique du véhicule sa rend la tache plus compliqué.
Pour les défauts :
J'ai des défauts de communication avec le calculateur moteur et le BSI
des défauts de relais +APC
et des défauts de communication avec l'ABS/ESP.
Je mettrais les défauts exact toute a l'heure car il ne sont pas en ma possession.
Quelqu'un a t'il des infos sur le sujet ou les schémas électrique ?
Merci d'avance
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 11h52   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
surement probleme com2000
Vieux 25/05/2018, 15h57   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Merci pour ta réponse :)
Alors cela pourrais venir du commodo 2000 mais je ne devrais pas avoir de defauts dans se calculateurs la sur diagbox ?
Vieux 25/05/2018, 18h26   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
le plus facile:
débranches le connecteur capteur pluie et luminosité et constate
post le diag complet de tous les calculos
Vieux 25/05/2018, 20h33   #5
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
salut ;
c est pas forecment un probleme de com2000, ca peux venir de la bsi aussi...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 20h57   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
controle si presence d entré d eau sur les connecteur du bsi ? y a t il eu un remplacement de pare brise ou un choc en carrosserie ?
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 10h55   #7
yann3
Avatar de yann3
le com2000 n´est pas forcement en defaut,regarde si tu n´as pas un gros jeu sur les commodos,bouge les voir si ca produit les symptomes.
oui ce peut etre aussi le bsi
Vieux 03/06/2018, 21h44   #8
mendes38
Avatar de mendes38
mendes38 is an unknown quantity at this point
Salut, je pencherais aussi pour un problème de bsi car tu as des défauts de communication avec l'abs +apc... Et tout passe par le bsi...
mendes38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 22h12   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Concernant l'allumage des feux, sans action sur le commodo, il avait une note technique.
Je sais pas si ta C3 est concernée, voir avec le N° OPR.
Laisse ton N° chassis, je regarderais si j'ai d'autre chose. Dés fois que...
Type de fichier : rar Bulletin technique.rar (70,6 Ko, 14 affichages)
clucky (05/06/2018)
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto abdel77 Electronique 2 11/03/2018 14h30
Probleme electronique 407 HDI 136 jeronimo Mécanique générale 33 05/01/2018 13h55
Clio III problème électronique Memed bubba Automobile en général 3 28/07/2016 22h18
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
