Vieux 26/05/2018, 12h47   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Post RAZ service classe b 245 08/2009
bonjour.
ce matin je n'arrive pas a remettre a zéro le service C.
ça fais au moins 4 ans que je fais l'entretien et j'avais toujours réussi jusque la.
au moment de valide le service compl.
j ai un message "service pas valide"
voici ce que j'ai constaté
les 4 contacteurs de porte fonctionnent.(éclairage pied avant s’allument)
le contacteur du coffre fonctionne.(éclairage fonctionne correctement a l'ouverture et fermeture des porte.)
l’Éclairage du plafonnier central ne fonctionne pas a l'ouverture des porte et en ouvrant le véhicule avec la télécommande centralisé.(fonctionne en apuyant dessus)
je ne voie pas de contacteur au niveau du capot
passage valise 0 default
si vous avez une idée je suis preneur!!!
Vieux 26/05/2018, 12h58   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Pour l'instant, j'ai suivi la procédure suivante:
- clé tournée au premier clic (SRS écrit);
- position sur l'écran avec km partiel et total;
- enfoncé le bouton de réinitialisation trois fois consécutivement avec l'apparition relative du nouveau menu;
- appuyez sur le bouton livre jusqu'à l'écran appelé Menu Maintenance.
Maintenant je me retrouve devant 4 choix:
- les données de maintenance;
- les voix;
- des interventions spéciales;
- Confirmation;
Que devrais-je choisir?
J'ai résolu en choisissant "Confirmer" et à partir du nouveau menu "Maintenance régulière". Après ces opérations, il suffit de changer l'écran avec le bouton de menu pour voir la nouvelle date d'expiration.
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h53 ----------
Ceci s'applique à la classe W169 A de Mercedes et à la classe W245 de Mercedes B.
a) Activer la clé de contact a'1 '
b) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection des boutons (à gauche de la jante du volant) jusqu'à ce que l'écran de base affiche le kilométrage.
c) Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation (le bouton d'assombrissement de la grappe) 3 fois et vous voyez l'affichage de la tension sur le cluster
d) utilisez le bouton fléché de défilement vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez le "Menu service"
e) Utilisez + / - pour sélectionner l'élément de menu CONFIRM, puis appuyez sur le bouton de sélection du système inférieur pour confirmer ("Total Service" est affiché à l'écran)
f) Confirmer le service inférieur complet du système en appuyant sur le bouton de sélection
g) Appuyez sur le bouton de sélection du système supérieur jusqu'à ce que vous atteigniez à nouveau le menu de service
h) Utilisez les boutons +/- pour sélectionner le 'Tâche additionnelle' dans le menu et appuyez sur le bouton de sélection du système inférieur pour confirmer
i) Utilisez + / - pour sélectionner Service 3 et appuyez sur le bouton de sélection du système inférieur pour confirmer
j) Utilisez + / - pour sélectionner le type d'huile utilisé et appuyez sur le bouton du bas du système de sélection pour confirmer
k), appuyez plusieurs fois sur le bouton supérieur jusqu'à ce que le système de sélection du mode de service soit sélectionné
Pelican (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 13h08   #3
zenata
Avatar de zenata
si tu n'arrives pas a la manuel
utilises autocom / delphi
je viens de le faire avec dernièrement
sur une W245 de 2010
Vieux 26/05/2018, 14h40   #4
Pelican
Avatar de Pelican
je n'ai pas autocom
j est un mega macs 42se mais ça ne me propose pas le raz par obd.
je n'est pas essayer avec actia
ce qui me gene c'est le message "service pas valide"
il doit y avoir une condition qui n'est pas remplis!!
Vieux 26/05/2018, 14h48   #5
salut tu as un volant 3 branches ou 4 ??
@ bon week end
Vieux 26/05/2018, 15h18   #6
Pelican
Avatar de Pelican
volant 4 branches
Vieux 26/05/2018, 15h24   #7
zenata
Avatar de zenata
c'est pas que toi , toutes les class B
la remise a zero entretien a la manuelle
est un vrai casse tète chinois !!!!!!
jphp (26/05/2018), Pelican (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 15h33   #8
Pelican
Avatar de Pelican
c'est la première fois ou je galère autan.
et c'est aussi la premier fois que je ce message "service pas valide"
j'aime bien les casses têtes sinon je ferais pas ce metier!!!
la c'est un casse tête allemand :)
au passage je n'est pas le livre du véhicule.
Vieux 26/05/2018, 16h34   #9
zenata
Avatar de zenata
https://www.notice-utilisation-voitu...-classe-b.html
Vieux 26/05/2018, 21h09   #10
@ perso je fait avec WOW a la manuelle j'ai essayé leurs procedures !! tu passe 2 h a chercher !! wow le fait en 30 secondes !
aprés entretien ABCD etc on s'en tape un peu le RAZ affichera entretien D dans X kilo ou et aussi X mois
Dernière modification par jphp ; 26/05/2018 à 22h02.
Pelican (27/05/2018), prinzo57 (27/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 21h48   #11
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
moi aussi je le fait au launch trop prise de tête leurs procédure manuel.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jphp (26/05/2018), Pelican (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 13h21   #12
Pelican
Avatar de Pelican
je viens de voir que actia peut le faire j essaye cette semaine et je vous redis
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
jphp (27/05/2018), prinzo57 (27/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 18h49   #13
Pelican
Avatar de Pelican
La premiere fois actia na pas fonctionnė.(message d erreur)
J ai donc debrancher et rebrancher la batterie.
Relancer la commande avec actia et la c est passez.
voila la solution.
+1 actia 0 pour Mega macs 42 SE qui donne juste la manip au volant.
Merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
prinzo57 (28/05/2018)
Reset service entretien mercedes classe c 204 new model Aimadfm Mercedes Benz 3 21/09/2012 21h56
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
Peugeot Service Box 04-2009 cedmar schémas de câblage, documentation 0 07/04/2010 16h39
citroen service box 2009 RANA Automobile en général 0 04/01/2010 19h49
Citroen Service Box 07-2009 cedmar schémas de câblage, documentation 8 22/11/2009 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
