Discussion fermée
Vieux 27/05/2018, 17h50   #1
hello
Avatar de hello
hello is an unknown quantity at this point
Par défaut Dae modus 8200433517
J'ai un souci de DAE sur une Renault Modus TRW 8200433517, code défaut DEF002.
Serait-il possible que qqu'un me fasse un vierge ou puisse me réparer mon dump corrompu ?
Ci-joint le dump de ma DAE.
D'avance merci
Type de fichier : rar M24C16.rar (979 octets, 8 affichages)
hello est déconnecté
Vieux 27/05/2018, 18h30   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par hello Voir le message
D'avance merci
Slt,tu es inscrit depuis 2009 et tu as seulement une quarantaine de messages à ton actif,la plupart sont des demandes de fichier off/ vierge.Tu n'es clairement pas dans l'entre aide et plutôt dans la gratte!
C'est pas l'esprit de ce forum !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
Vieux 27/05/2018, 19h08   #3
hello
Avatar de hello
Je vais essayer d'être un peu plus actif.
Merci qd mm
Vieux 27/05/2018, 19h35   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
quand le nombre de défauts maxi est atteint ton dump devient corrompu d'ou le DEF02. Le fait de remettre un vierge te fait un reset compteur mais tot ou tard ça revient le cas le plus connu est la DAE modus 8200433517 2004-2005 elle retombe systematiquement en panne mais apres 18 mois de bon fonctionnement suite à la reparation du dump.
Le mieux à faire est de remplacer la DAE par une 8200937929 ou 8200937939 elles sont un peu plus fiable malgré quelques defauts sur 8200937939 mais ça se repare bien !!!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-10853.html
---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
c'est pas de moi , mais a confirmer !!!!!!!!!!
zenata est déconnecté
Vieux 27/05/2018, 20h21   #5
hello
Avatar de hello
Ok Merci pour les conseils.
Comme la colonne est déjà déposée, je vais qd mm tenter de mettre une dump vierge ou réparé. Si des fois tu maitrises cela…
Vieux 27/05/2018, 20h36   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Hello !
46 messages en 9 ans !!!
faut pas abuser
Merci de faire ta présentation en règles pour commencer et participer au forum
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
abdel93 (27/05/2018), S-keys (27/05/2018)
Discussion fermée
Reparation DAE Modus 8200433517 sebdetours Immobilizer dumps/solutions 7 17/02/2016 08h31
Vierge DAE Modus 8200433517 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 2 03/12/2015 22h03
Dae Modus TRW 8200433517 samnguen Immobilizer dumps/solutions 22 12/11/2015 15h21
Dae modus 8200433517 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 25/10/2015 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
