Vieux 27/05/2018, 18h46   #1
Pouvoir de réputation: 275
Par défaut Aide du3cr
Bonsoir à tous j'ai un soucis sur une megane 1.9 dti avec un calculo du3cr jai possibilité d avoir un autre mais aucun numéro ne correspond peu ont récupérer la flash de l ancien et le remettre dans le nouveau etc je sais pas du tous comment sa fonctionne chez Lucas du3cr
Merci..
Vieux 27/05/2018, 20h17   #2
carto
Avatar de carto
slt c ai pas du bosch sur les dti
The Following 3 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (27/05/2018), DIAGSYSTEM25 (01/06/2018), Formator (01/06/2018)
Vieux 27/05/2018, 20h29   #3
hello
Avatar de hello
hello is an unknown quantity at this point
Il faut que les cartes mères soient identique.
Apres tu peux cloner la 29F200 et la AT25080 et ca fonctionne !
hello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 20h50   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Salut Dcu3r sont tous compatible
Faut juste la même étiquette
Soit noir soit blanche
Quand je change ce calculateur je fait jamais attention à la réf
Juste la couleur de l’etiquette
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (27/05/2018), everson29 (28/05/2018), stephane (28/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 21h12   #5
Envoyé par carto Voir le message
Slt L ami je me suis planter sais une pompe vp sur dti et une epic la dessus..
---------- Post added at 07:12 PM ---------- Previous post was at 07:11 PM ----------
Envoyé par ECU diag Voir le message
Donc je peu modifier l eeprom et couper la pin 20..
---------- Post added at 07:12 PM ---------- Previous post was at 07:12 PM ----------
ECU diag (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 21h25   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
SLT greg sur dti c'est un montage en bosch 1 ou 2 plug
dcu3R ces sur les diesel simple comme exemple 1,9 d
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2018, 21h30   #7
Envoyé par amor89 Voir le message
Slt amor bien oui je me suis planter oui bosch msa ou edc15vm la c'est une epic 1.9d c'est sa je voulais savoir si je prend un autre écu étiquette noir pareil je pouvais le mettre dessus si réf non identique d après notre ami au dessus on pourrai..
ECU diag (28/05/2018), REDZONE31 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 23h02   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt greg normalement oui pas de probleme découpe et retire L’EPROM pour faire un essai de démarrage après tu as le choix soit un vierge avec meucci ou tu swap L’EPROM
PS:une fois sur un Suzuki samurai diesel le calculateur dcu3R le montage Renault j'ai remplacer par un de kangoo démarrage ok voila
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2018, 23h20   #9
J'ai pas meucci je recup le calculateur ces jours si si quelqu'un a un off 100% OK je coupe le pin 20 et basta merci les gars..
Vieux 27/05/2018, 23h48   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
attend un petit chouia je te regarde sa tout de suite frangin
Vieux 28/05/2018, 00h07   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tien voila ............................lit le fichier txt dans le RAR et fait un bon usage a+ greg
ps: pass dans ta boite
Type de fichier : rar LUCAS DCU3R.rar (945 octets, 9 affichages)
akasa67 (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 00h17   #12
Merci l ami je te tiens au jus oublie pas le Pass en mp merciii..
Vieux 31/05/2018, 14h31   #13
Slt les ami bon sa démarre pas..
Vieux 31/05/2018, 14h44   #14
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, injecte et coupe le fil 20
Type de fichier : rar 25080-dcu3r-off-100%ok.rar (370 octets, 8 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
akasa67 (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 14h58   #15
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Slt L ami je fais écriture je coupe le pin 20 et je branche j'ai fais avec le fichier de mon ami amor mais démarre pas.
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
