Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 27/05/2018, 20h04   #1
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
Par défaut golf 4 r32 gros problème dash
Salam à tous, je vous explique le problème que j'ai avec mon Golf 4 R32 . c'est mon véhicule perso que j'ai depuis 2 ans suite à une tentative de vol plusieurs pièces ont été volés dont mon compteur. J'ai réussi à trouver un compteur qui provient d'un véhicule de la même année que la mienne quasiment le même mois heureusement que je connaissais mon code PIN j'ai fait une lecture de l'eeprom. J'ai rentrer mon numéro de châssis ainsi que mon code PIN j'ai remis un aussi mon kilométrage. Le problème que j'ai c'est que lors de la première mise en contact tout fonctionne aucun problème les aiguilles les voyants le kilométrage quand je coupe le contact et que je le remets 10 minutes plus tard plus rien ne s'allume sauf le petit écran où il y a le kilométrage avec écrit def qui clignote et le véhicule ne démarre pas. si j'enlève la batterie pendant plus d'un jour quand je la remets le compteur fonctionne mais au premier coup de clef le problème réapparaît je vous demande un coup de main si quelqu’un aurrait une solution parce que je ne sais plus où chercher.
Je vous joint la lecture de mon eeprom modifier. Je l'ai lu avec xprog 5.70
Type de fichier : bin dash R32 st 93c86.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
Strikers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2018, 20h46   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut ton compteur est hs l’ami
T’es tombé sur une mauvaise occasion
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
mattt (29/05/2018), seadoo831 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 20h55   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Problème checksum??..
Kennfeld (28/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 21h51   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
slt. essaye d'ecrire sur une eep neuve !
Vieux 27/05/2018, 23h42   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par Strikers Voir le message
Slt,
Pourquoi ne pas faire un scan avec vcds ou odis et poster les défauts
Vieux 28/05/2018, 01h03   #6
Strikers
Avatar de Strikers
moi je pense plus a un probleme dans l'eeprom , je sais pas si il y a un cks ou ou autre a faire.
je vais poster le diag .
quand j'ai ouvert le dash j'ai vue un mcu nec et un autre micronas , je sais pas si il y a un rapport entre l'eeprom et ces mcu , si il y a un byte de sécurité ou autres
la premier fois qu'il m'a fais ce problème j'ai réouvert le dash pour relire l'eeprom et elle était vide , il y avais que des ff . j'ai alors commander un nouvelle eeprom et injecter le dump mais toujours les meme symptôme.
j'ai penser a un truc , quelqu'un peux me rendre vierge le dash comme si il etait neuf pour que apres je fait un apprentissage du dash ?
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h00 ----------
je connais la personne qui ma vendu le dash il fonctionner très bien sur sont véhicule.
Vieux 28/05/2018, 01h16   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Pkoi ne pas remettre le dump d origine du dash d occasion et extraire son ancien code pin
A partir de la le coder avec vcds a l aide de son code pin et de ton code pin de la voiture.
Et la t auras plus ce pb sa ressemble a un souci de checksum sur leeprom
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
jah83 (28/05/2018), Kennfeld (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 10h21   #8
Strikers
Avatar de Strikers
slm wscar , le probleme c'est que le dash que j'ai acheter a trop de kilometre par apport au miens. cest pour ca que j'ai fait cette solution et les compteur de golf r32 sont assez rare .
Quelq'un peux me calculer le cheksum svp ?
Vieux 28/05/2018, 10h55   #9
Strikers
Avatar de Strikers
apres quelque recherche je croit que le probleme vient que l'eeprom est crypté . j'ai vue des probleme similaire dans d'autre sujet je croit qu'il faut crypé le dump avant d'ecrire ou l'ecrire en 8 bit . si quelqu’un a plus d'info ce serai gentil
Vieux 28/05/2018, 12h27   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
je pense aussi a une erreur de checksum sur la eeprom
et sinon ta modif pour mettre tes infos ont été faites selon quelles règles ?
Vieux 28/05/2018, 23h36   #11
wscar
Avatar de wscar
Code le comme je t ais dis
Une fois que ton immo est codee montre pate blanche envoi moi un ct ou queluchose prouvant ton kilometrage d origine et on te feras ta modif
Vieux 28/05/2018, 23h41   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui en fait il faut absolument que tu change le code pin en suivant la procedure constructeur
de toute façons si c'est fait en bricolant cela aura tôt ou tard des répercutions sur le CT car les soft de correction font tous une énorme erreur permettant de détecter les bidouilles mieux vaut mettre ton compteur vierge et le faire mettre a jour par les autres gestions embarqué pour qu'il marque le kms exact non bidouillé
Vieux 31/05/2018, 09h38   #13
Strikers
Avatar de Strikers
merci pour vos reponses, sinon quelqu'un peux me rendre vierge le dump pour apres faire le codage avec vcds ou fvdi ? j'ai le code pin de ma voiture.
---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
pour justifier les kms ya pas de problemes , j'ai mes CT et facture
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
j'ai modifier le pin je vais essayer de le coder cet apres-midi, je vous tiens au jus
Vieux 31/05/2018, 21h53   #14
Strikers
Avatar de Strikers
il y aurais une personne dan l'ain ou le rhone a lyon ou pres de lyon equiper d'un fvdi clone ou ori pour faire un test.
il me semble qu'il calcule lui meme le cks quand il reecrit le dump.
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 ylies13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29 08/03/2024 02h48
Urgent gros probleme !!golf 4 tdi 115 medimar Automobile en général 28 10/10/2012 18h43
Gros probleme sur VW touran mecatronique Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 24/05/2012 15h47
Kangoo gros probleme medimar Automobile en général 20 07/01/2012 21h16
gros probleme..... fred83 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2010 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
