![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour !
Problème avec une direction assistée de Modus. La ref de la DAE est une 820 0433 517 avec une 24C16 sur le dessus. (Made by TRW) Le tableau de bord indique direct "Panne direction" au contact de la voiture, et le diag renvoie une erreur 5608 (et pas def001 ou def002 comme vu souvent a travers les recherche dans le forum...) Bref, j'ai dessoudé l'eeprom et j'ai tenté de la lire : j'ai que des FF dedans... J'arrive pas a obtenir autre chose. Quelqu'un aurait-il un vierge standard la-dessus que je peux réinjecter ? Au pire il faut que je fournisse le VIN de la voiture ? Est ce possible qu'elle soit totalement déprogrammée ? Ou est ce que je fais un truc mal avec mon minipro ? (avec qui je commence pourtant a avoir l'habitude...) Bref, merci d'avance pour vos réponses a mes questions et bonne journée. |
Salut Dav,
avec quel outil de diag tu as ce "erreur 5608" ? pour ton eeprom qui ne contient que des FF je pense que tu as peut être mal nettoyé les pattes ou un truc du genre |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | Dav (30/05/2018) |
Autant pour moi, c'est pas 5608, mais 1608 l'erreur. Defaut interne ECU... J'ai ce défaut aussi bien a la valise Wow qu'au superscan Renault. Apparemment c'est un défaut moins courant, mais aussi connu que les autres... Je pense surtout que je me plante peut-être d'eeprom car il me semblait avoir lu 24c16 mais c'est plus très lisible... Vais essayer de nettoyer pour être sure. Je tiens au jus. Merci. |
Quelqu'un pourrait me dire par rapport au modèle que j'ai précisé plus haut si la 24C16 se trouve bien la ou je l'ai mise sur la photo ? Je ne vois plus rien sur ce composant pour lire la ref dessus et être sûre que c'est bien le 24C16... Merci ! |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et nous on fait comment pour savoir où tu as mis ta 24C16 ? Tu l'as mise dans le bon sens ? (sonder les pattes d'alimentation par rapport aux autres composants) La plupart du temps les références sont gravées sur les circuits intégrés donc avec une lumière oblique, tu pourra lire.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Dav (01/06/2018) |
Salut!
Sur la photo que j'ai mise... J'ai mit un carré rouge avec "24C16 ?" comme texte dessus... Mais c'est vrai que comme j'ai réduit l'image de taille pour le fofo, on voit plus trop grand chose... Mais on voit quand même le carré rouge pour ma demande initiale... "Tu l'as mise dans le bon sens" => Dans le programmateur ? Oui, j'ai même testé l'autre sens pour être sûre. (00 00 pour tout dans 1 cas, FF FF si dans l'autre sens) J'ai pas l'impression que la référence a été gravée, mais je vais revérifier cette histoire de lumière oblique... Merci ! |
Bon en fait, c'est bien 24C16 qu'il y a écrit et donc c'est bien la bonne puce que j'ai dessoudée et tenté de recup le dump.
Juste, je viens de réessayer de la lire et en fait je lisais en 25C16 et non 24C16... Oui je suis un peu con parfois... Bref, du coup, dans 1 sens de la puce j'ai un message d'erreur, et dans l'autre sens j'ai que des FF FF FF.... Et j'ai essayé plein de fabriquant différent dans le Minipro pour la 24C16 ( ça par contre je vois pas la marque sur la puce...) C'est peut-être pour ça que j'ai une erreur 1608 au diag... Et pas def01 ou def02 comme tout le monde ? Bref si quelqu'un a un programme que je peux essayer d'injecter voir si elle le prend et le garde... Merci! |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | electronico (02/06/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai preferé laissé repondre les personnes experimentés concernant le contenu de l'eeprom avant de dire des betises. Il me semble que cette generation voit une eeprom neuve (ne contenant que des FF FF FF...) comme un boitier neuf/vierge et se recode seul a la mise sous contact. je pense que remplacer la 24c16 par une neuve serait la meilleure option pour toi. pour etre sur de la lecture / ecriture avec ton programmateur, essayes d'ecrire dessus et relire voir si tu retrouves bien les donnees et tu seras sur de ton materiel et que la puce est dans le bon sens |
| The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Bigorno91 (02/06/2018), chipshop (02/06/2018), Dav (02/06/2018), electronico (02/06/2018), tony60 (02/06/2018) |
Merci pour cette réponse. Je vais suivre tes conseils et prendre un composant neuf. Cela voudrait dire que pour faire un vierge ou une réparation il suffirait de faire une programmation d'un fichier vide (en FF) complet sur la puce alors ? Parait bizzarre car dans pas mal d'autres posts pourquoi ils s'embêtent a retraiter le dump avec Winols alors ? (question bête du matin !) J'ai pas tenté d'écrire sur la puce encore... Je préfère attendre une neuve... C'est pas la mienne de DAE mais celle d'un collègue. Bonne journée ! |
#10 | |
Et moi c'etait intervention bete d'apres soiree. lol effectivement j'ai confondu avec verrou de colonne... bref. Que des FF FF FF... ne fera surement pas l'affaire. en meme temps ce n'est pas mon metier donc je vais laisser les pros intervenir. A mon avis une personne sympa d'ici va t'envoyer un fichier vierge en bonne et due forme a mettre dans ton eeprom neuve, tu ressoudes la nouvelle programmée avec ce fichier et probleme reglé. |
| The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post: | Dav (02/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut poste ton fichier ori je te fais un vierge ..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Salut !
Ah ca me rassure MrRorry ! Je me posais des questions... :) Oui J'ai encore tenté et retenté de lire l'eeprom. En vain, vraiment rien n'en sort... J'ai vu qu'en en plus en ce moment y'a quelqu'un d'autre qui galère avec cette même direction assistée dans un post très proche du mien... Du coup me suis permit de télécharger le dump qui avait été donné et de tenté de le programmer... Erreur dès qu'on met une valeur autre que F. La puce veut rien savoir... Je pense vraiment que l'eeprom est morte... J'ai lu d'autres eeproms que j'avais sous la main avec mon matériel sans aucun problème... A moins que ça ne soit un problème entre mon matériel et la 24C16 spécifiquement... Le seul moyen de le savoir c'est quand je recevrai mon pack de 24C16 que j'ai commandé... Je vous tiendrai au courant. En attendant, c'est clair que si quelqu'un passe par la et possède un tit dump vierge que je pourrai tenter d'injecter dedans dès que j'aurai reçu, ça serait super extra mega cool ! Merci encore, et bon dimanche ! |
| Vierge dae modus | aurelien | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 28/02/2017 12h56 |
| Vierge DAE R. Modus | car83 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 07/04/2016 08h09 |
| vierge dae modus | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/10/2015 12h22 |
| DAE modus vierge | docteur_v6 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 20/11/2014 22h00 |
