Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 30/05/2018, 22h00   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut Iveco 35c18 de 2007
Bonsoir Ã* tous, ramadan kareem,
J aimerai votre avis sur cette panne, sur un iveco 35c18 c est le 3L, mon moteur monté en température mais le vis ô coupleur ne déclenche pas.
C est un électro-aimant, en direct il claque , mais seul il n est pas alimenté, j ai remonté les 2 voies + et- qui vont jusqu a une prise Ã* cote calculateur et après ça rentre dans l habitacle . Je n ai pas accès au schéma électrique, est ce que quelqu un peut le dire s il y a un fusible ou relais ???
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2018, 04h20   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
c est quoi c est caractère !!!
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2018, 04h27   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut ,bloc le visco coupleur de maniere a l'enclenché en permanence pour voir si il refoidi bien le moteur ,tu a les durite dur ou pas ? l'eau ressort par le vase d'expention? cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2018, 06h38   #4
charlesmartin01
Avatar de charlesmartin01
Pouvoir de réputation: 9
charlesmartin01 is on a distinguished road
salut si tu veut envoie un mp avec ton numero de chassis et je te donnerais le schemas eletcrique
charlesmartin01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlesmartin01 For This Useful Post:
TECH34 (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 07h03   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
L'alimentation de l'électroaimant passe par un fusible et un relai qui se trouvent dans le compartiment moteur (grosse platine vers filtre à air).
Le relai est le T05 et fusible F19, tu as le descriptif dans le couvercle.
Il est commandé par le calculateur moteur, un défaut sur l'info de température pourrait aussi être la cause de ton soucis.
Si tu as besoin, il y a le manuel atelier => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41185
TECH34 (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 08h59   #6
TECH34
Avatar de TECH34
Par défaut Merci
Pour les caractères c est du à mon téléphone.
Sonde température eau est bonne, faut que je remonte à l alimentation du visco coupleur ( relais fusible) .
Je vais vérifier cela avec vos infos.
Vieux 01/06/2018, 18h01   #7
TECH34
Avatar de TECH34
Donc le fusible 19 était grillé , dans la boite fusible a cote filtre à air, merci à Pilouf et vos tous pour l aide . ��������
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Pilouf (02/06/2018)
Immo Off Iveco Daily 35C18 3.0L VGT 176 0281012193 1037378086 Mehdi13 Immobilizer dumps/solutions 5 18/07/2017 20h46
EGR OFF Iveco 2.3L 116HP de 2007 EDC16c39 Jules Chiptuning 6 01/07/2016 18h17
lecture mpps iveco dayli hpi 2007 nels974 Réparation & Programmation des calculateurs 1 30/10/2014 18h07
immo off iveco DAILY 2007 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 14/05/2012 17h57
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord en général 11 05/08/2011 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
