| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
jai acheté un scenic 2 avec main libre été dernier. Sur ce véhicule je n"ai qu'une seul carte et ses une main libre. Voila apparemment cela est introuvable en carte hors concession renault... mon objectif si possible, est d'acheté une carte main libre d'occasion ou casse. et 2 options s'ouvre à moi (dites moi si je me trompe) soit je met un composant neuf et je clone l'origine sachant que j'ai rien pour faire cela. PCF ... ??? c'est forcement une puce programable dans la carte qui peut s'acheter vierge. soit je présente la carte à la voiture et lis (si possible) l'id de la carte avec ddt2000 et j'enregistre la carte dans le dump de l'uch. (la j'ai ce quil faut pour le faire) Bien sur il y'a l'option renault à 200€ mais bien evidemment si je creer ce post ... ma décision est prise. Merci de votre aide
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . . |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ni option 1 ou 2 ou 3 va pas te servir , seul deux option pour toi chez renault ou bien d'acheter une carte neuf !! |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
opte pour une carte non main libre la difference de prix vaut le coup d inseret la carte ;) Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post: |
Bonsoir abou,
J'ai trouvé ça: http://allegro.pl/pcf7943-transponder-i7359568747.html Pour en savoir plus je les appelle demain. Je vous tiens au courant. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | vv58 (01/06/2018) |
carte neuve chez tonton ali
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Des mains libre chez Ali, ça m'étonnerait !!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
Bonsoir abou,
Je vais passer une commande car je suis curieux, d'après les dire de cette personne il est possible de programmer avec le Clip et pin code. Si vous voulez je vous en enverrai une pour tester. Bonne soirée. Cdt. |
faut je trouve une carte d'occasion alors. mais sa se programme avec quoi cette puce si on souhaite faire un clone?
à mon avis un vierge chez renault , le puce n'est pas vraiment vierge...
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir , renault ne te vend pas une carte vierge car elle est préprogrammé au vin de ton véhicule sur présentation de ta carte grise et d une pièce d identité ( ils font des photocopies) et quand tu leur dit que tu va l affecté toi mème ils font la gueule et commence a poser des questions et la ca devient embarrassant
Si je sais lire. mais je pose une question par pour me faire envoyé chier.
Renault on pas inventer l'electronique. donc si il le pré configure au VIN en usine , c'est bien pour programmer le transpondeur ? la seul chose qui change entre les cartes sont le programme du transpondeur son identité donc ici je m'attaque pas à juste programmer un carte via le clip mais bien directement le transpondeur j'ai déja programmer une clé occasion sur une eeprom uch sur clio 2 (certe pas la meme technologie) mais tout de meme une carte occasion avec son ID ajouter manuellement dans le dump de la 93c56.. ici je souhaite faire un clone de ma carte existante donc copier integralement le transpondeur dans un transpondeur vierge (deja fait sur C4 un swap transpondeur souder qui a tres bien fonctionner) ---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- Oui pourquoi pas. j'ai pas préciser le scenic est de 2005
| The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post: | KKHALIL (03/06/2018) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation
du calme ce que s keys essai de te faire comprendre c est que tu ne peut pas faire un clone d une carte de démarrage pour la raison suivante chaque pcf a une id qui lui appartient ,cette id est inscrit a la fabrication et n est pas modifiable tu ne peut donc pas la cloner la seul chose que moi je ferait c est de remplacer le pcf part un neuf puis écrire le pré recodage main libre a l aide d un htag2 , effi relier a un zedbull ,fvdi et sont tag key, ....enfin tu a plein de matos pour ca ,au choix ensuite fait une demande sur le forum pour avoir un pre codage senic 2 main libre chose que je doigt avoir de mémoire pour finir je pense aussi qu une carte neuve serai plus simple lol |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | abou (05/06/2018), KKHALIL (03/06/2018), klif26 (04/06/2018), S-keys (03/06/2018), techtronic1 (03/06/2018) |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
il fait chaud ont as tendance a vite s enflammer......
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Si on écouter [emoji101] un peu les pro aussi .... skey connais le sujet donc on l’écoute .....peace
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree: |
| carte main libre scenic 2 | Ecomouv | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/11/2018 07h57 |
| Main libre scenic 2 fonctionne aléatoirement | kilm | Automobile en général | 15 | 09/01/2018 19h35 |
| Carte Megane 2/Scenic 2 main libre | Tidus97 | Vente, Achat, Echange | 6 | 30/11/2017 19h03 |
| Comment reconnaitre une carte main libre d'une non main libre | AME | programmation & synchronisation de clé | 16 | 01/01/2016 14h22 |
| Cherche carte main libre scenic 2 | UdsCanOnline | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/12/2014 20h13 |
