Salut les amis quelqu' un aurais la procédure pour le remplacement du tuyau qui va de la pompe de direction à la cremaillere golf 4 2002 1.9tdi?
En vous remerciant d avance. Bien A vous. |
tu vides le reservoir DA avec une seringue et tu ouvres ton tuyau , tu met plein de chiffons pour ne mettre de l'huile partout tu remplaces l'ancien par un collier tournevis sur le vase pas besoin de procédure , rien de spéciale puis tu verses de l'huile neuve (lis sur le bouchon spécification huile ou auto data ) la purge se fait en braquant plusieurs fois droite gauche cdlt
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mista (31/05/2018) |
| Dépression durite turbo flexible pression papillon VW T5 | YomGui | Automobile en général | 10 | 02/06/2017 16h56 |
| Procédure adaptation colonne direction cayenne | CARPE13IEM | Tableau de bord en général | 1 | 11/10/2016 10h35 |
| Procédure dépose condenseur moteur DV6 TED4 110 | ramses74 | Mécanique générale | 2 | 23/07/2016 23h00 |
| Réparation flat (flexible) AIRBAG | Drogo | Airbag | 0 | 08/01/2016 08h41 |
| perte d huile flexible boit auto tiguan 2012 | bmfrep | Mécanique générale | 2 | 08/11/2014 13h34 |
