| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
je souhaite cloné un UCH de modus BCM L2R+ Johnson control 82 00 497 363 le solution a votre avis sachant que je possède RET (et pas mal d'autre outils) et qu'il y'a l'option "reset BCM to virgin" et ensuite recodé la clef et la DA ou alors le faire sur table ? merci pour vos avis éclairé |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | tech-auto (01/06/2018) |
Merci pour récupérer la config y'a une option sur Clip pour ca ou il suffit de lire visuellement les paramètres de l'ancien de les appliqués sur le nouveau UCH ?
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu swapp la 95160 seulement
J'en est trouver un a la casse je l'ai rendu vierge avec RET histoire de voir un peu et au moment de l'aprentissage de l'UCH il me demande de taper une clef dans la gestion des codes
est ce que je peu toujours dessouder la 95160 et la swapé a cet étape ou c'est trop tard sinon comment généré ce code ? Merci |
Slt,
Si tu n as pas effacé ou virginisé original tu peux tjrs le faire.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Oui si tu as bien enregistré ton eprom mais si tu as fait le vierge par obd avec ret c’est plus possible :/
| The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post: | ggvaniou (05/06/2018) |
que l'on soit claire
l'uch d'origine je n'y est pas touché, celui de la casse je l'ai rendu vierge via RET si je récupéré l'eeprom d'origine que je le met sur celui de la casse ca devrait fonctionner ? |
Oui ca va fonctionner.
Une fois que tu as swapper l eprom et si ca demarre pas.débranche tes deux borne de batterie tu les fais touché pdt 10s et tu rebranche les deux borne. |
| clonage bcm | television | Chiptuning | 13 | 17/06/2023 12h16 |
| Clonage | Geri | Section for english users | 7 | 09/05/2018 10h12 |
| clonage BSI J03 307 | allpatchi | Transponder, code pin | 2 | 18/07/2017 20h56 |
| clonage ecu eec-v | ford | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 06/04/2015 22h15 |
| Clonage ECU MED 17.5 | sawadogo2 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 01/08/2013 10h52 |
