Vieux 01/06/2018, 20h48   #1
jassou
Avatar de jassou
jassou is on a distinguished road
Smile Clio 3 dci 1.5
bonjour jaimerai savoir comment changer la couroie alternateur et la pouli comment acceder et osi un triangle avant droit merci pour votre aide je bricole la mecanique mais sur clio 3 je galere merci davance
jassou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2018, 21h19   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
pour le triangle il faut defaire le demi berceau et incliné un peu le bercceau pour avoir accés au vis pour la courroie il suffit de detendre le galet tendeur et le tour est joué ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
jassou (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 01h41   #3
jassou
Avatar de jassou
merci beaucoup du conseil
---------- Post added at 23h41 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
dsl salut et merci
Vieux 02/06/2018, 01h46   #4
many888
Avatar de many888
Envoyé par jassou Voir le message
dsl salut et merci
pas de quoi l ami au plaisir
Vieux 02/06/2018, 02h10   #5
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Pour déposer la courroie d'accessoire:
il faut tourner le tendeur dans le sens d'horaire pour détendre la courroie, c'est avec une clé de 16, puis tu la dépose,
Pour la reposer ben tu refais la même chose tu détends le tendeur et tu fais glisser la courroie, si tu peux demander à quelqu'un de te tenir le tendeur pendant que tu l'a remets en place c'est encore mieux, si tu trouves qu'il n'y a pas assez places, enlève le support moteur et puis le pare-boue et tu travailles avec plus d'espace comme ça, en mettant un cric et en jouant avec le moteur ( tu lèves et tu descends le moteur selon tes besoins)
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
jassou (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 21h38   #6
jassou
Avatar de jassou
slt et merci pour vos conseil le conseil de nabs78 enlever support moteur etait bon merci a tous
Dernière modification par jphp ; 09/06/2018 à 21h49.
The Following User Says Thank You to jassou For This Useful Post:
Nabs78 (14/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 23h45   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
toujours travailler avec un support style rta
pour ton triangle :
Type de fichier : rar CLIO 3 - Châssis 3.rar (543,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 09/06/2018, 23h54   #8
zenata
Avatar de zenata
un tuto pour courroie accessoire et distri pour 1.5 dci
c'est dacia , c'est comme renault , c'est les même moteur
http://www.forum-auto.com/marques/dacia/sujet4786.htm
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
