Boujour j ai souci fiat punto 1.2 essence 2003 j ai 2 culindre ou ya rien pas allumage j ai tout changer mais pareil .j ai vu que ecu pouver etre hs existe il immo off ou solution pour cet ecu clonage lire fh galletto ou autre merci
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour ,
comment répondre sans savoir quel est l'ECU ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si c est IAW 59F clonage sans problème avec io terminal
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | nas33 (02/06/2018) |
Desoler j ai ouvliet preciser c un iaw59f.sc a part ioterminal possible ou pas avec autre appareil fg galletto ktag
j'ai essayer plusieurs fois avec fg et kess sa marche pas . j'ai un ami qui m'injecte le vierge avec zedfull.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si sa marche avec galleto et fvdi , kess la lecture en tout cas ,met une masse sur le socle en metal pour l ecriture et fais un retour car j avais oublier de faire cet manip et quand tu remet le calculo vis le sur son socle moteur pour qu y est masse , j avais juste brancher comme sa impossible de demarrer et le vissant et fixant sa a demarrer nickel
| The Following 3 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post: |
Salu on faisant lecture fg galletto tu lis juste la flash ou eeprom
je la fait avec FVDI sa marche bien
YOU WELCOM |
| The Following User Says Thank You to anas2diag For This Useful Post: | pouettedu76 (03/06/2018) |
