| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Bonsoir tous le monde
après avoir fais egr off sur peugeot 1.4 hdi edc16c34 , lorsque je débranche des connecteurs (capteurs , débit mètre etc ....) je démarre le moteur , le voyant MIL ne s'allume pas . Les codes défauts remontes au diag Pour le temoin MIL ,il s'allume avec le contact , premier cran (fonctionne). Pour l'egr connecteur débranché , le code défaut egr ne remonte pas donc c'est ok , il est bien en off . ma question : c'est normal que le mil , ne s'allume , si il y un composant défectueux ou un connecteur qui n'est pas branché ???? c'est quoi le problème ???? sinon , le véhicule tourne impec Merci pour vos conseils
je pense tu doit rouler comme ca un moment et hop il se rallume
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h10 ---------- normalement avec le débimetre débranché le voyant doit s'allumer sur les 1.4 HDI ---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- par contre la durite de la van egr débranché le voyant met du temps pour qu'il se rallume |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | zenata (01/06/2018) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
bonsoir ,
cela dépends des défauts , l'ECU voit les défaut et les enregistrent en memoire mais ne les considèrent pas encore comme critiques , il faut plusieurs cycles de conduites , si pendant plusieurs cycles il détecte ce meme défaut alors le voyant va s'allumer ; ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | zenata (01/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur 1.6 hdi le voyant d injection s allume si tu debranche le debimetre donc ton egr off est ok
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | zenata (01/06/2018) |
salut, il faudrait une phase de chauffage et roulage , pour que certains def remonte et mode dégradé activé, tu l'a fait avec quoi l'EGR off ??
@ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (01/06/2018) |
#6 | |
oui , exact
je n'ai pas roulé , j'ai débranché véhicule a l'arrêt (en marche , mais ne roule pas ) fais a la va vite je pensais que c'était instantané : je débranche un connecteur = témoin mil allumé !!!!!!!!!!!!! ---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h29 ---------- Citation:
c'est pas moi qui a fais egr off c'est des pros , mais je veux vérifier le boulot ---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- pour les defauts , ils remontent , c'est instantané je pense plutôt au mode dégradé ,c'est ce que je vais creer et voir
comme cà je pense au ralenti le calculateur sur 1.4 ne s'affole pas !, les valeurs refuges coïncides avec la consigne les def s'ont memorisés ensuite sur route turbo pousse etc les valeurs refuges !! seront limitées vers 2500 trs et les valeurs réelles devront répondre si pas de réponses voyant mil +voir mode dégradé !
svp , est ce que je dois mettre une plaque inox entre egr et admission puisque il y a egr off (1.4 HDI ) ????? j'ai suivi la discussion pour la passat B7 , jphp dit qu'il faut mettre une plaque après egr off pour la passat B7 Merci
salam zenata oui met une plaque ta van reste propre aprés
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | zenata (02/06/2018) |
#10 | |
pour la passat ! sa vanne est bloquée ouverte !! le moteur ne marche pas correctement ! @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (02/06/2018) |
merci jphp
puisque tu dis que sur 1.4HDI , egr off la vanne est surveillé , il faut la laisser branché , donc OK pourquoi , lorsque je la débranche le dtc ne remonte pas au diag ???? Merci pour tes conseils ---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ---------- et c'est sure , elle est fermée ?????
tu as 2 de boulon de 10 accès difficile mais faisable
Donc , le système est différent (la gestion )
la passat c'est ouvert hdi c'est fermé
moi je sais pas si ta van bloquer ouvert ou fermer a ta place je met une plaque et basta et normalement si le off est bien fait le voyant ne doit pas s"allumer avec ou sans plaque
#15 |
je m'en fou quelle reste propre ou sale , puisque je veux plus
de recyclage des gaz . l'important pour moi , c'est le collecteur admission propre meilleur combustion , un gain de puissance , moteur qui ne s'encrasse pas , prolonger la duré de vie du moteur Est ce qu'il y a un risque a long terme SANS plaque ????
| voyant fap | abdel93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 26/12/2016 14h51 |
| voyant dde | pedretinho | Automobile en général | 0 | 03/06/2015 19h41 |
| voyant | jardini | Voyant et led | 4 | 22/10/2014 23h30 |
| voyant cle 406 | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 02/04/2014 11h16 |
| Voyant ABS | Molomolo | Voyant et led | 3 | 08/12/2013 15h46 |
