Vieux 03/06/2018, 01h57   #1
azwa44
Avatar de azwa44
azwa44 is on a distinguished road
Par défaut immo off C3 SAGEM s2pm
je cherche un immo off qui fonctionne 100% pour:
citroen C3 SAGEM s2pm-380 , EPROM 95080
Merci d'avance
Type de fichier : rar 95080.rar (498 octets, 23 affichages)
azwa44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 03h44   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami je peux te faire un off avec 95080 de sagem s2000 par algorithmes si ca t interesse..
---------- Post added at 03h44 ---------- Previous post was at 03h43 ----------
par contre il faut coupé les pins a3f et a4f du connecteur centrale
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
prinzo57 (04/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 21h05   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par azwa44 Voir le message
Merci d'avance
voici un off tester telecodage a faire avec pp2000.
Type de fichier : rar S2PM Tested.rar (969 octets, 168 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Abdoun (16/09/2023), akasa67 (05/06/2018), azwa44 (06/06/2018), chipshop (03/06/2018), hocine6325 (27/05/2021), MaghrebGenius (19/07/2025), pouettedu76 (05/06/2018), prinzo57 (04/06/2018), rrguillaume (06/08/2022), turbo (07/06/2018), zatazk (06/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 22h05   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt les amis j'en ai un à faire aussi mais quel sont les télécodage à faire merci..
Vieux 03/06/2018, 22h50   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
salut gregkass54,pour le telecodage abs si oui ou non,clim avec ou sans ,boite vitesse longue ou courte,alternateur type ,rien de compliquer.
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2018), electronico (04/06/2018), prinzo57 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 21h24   #6
Envoyé par nacerweb Voir le message
Je veux bien le Pass de ton off 100% fonctionnelle que je puisse rendre le boîtier si tu veux bien l ami merci..
Vieux 05/06/2018, 20h00   #7
Slt les amis bon j'ai écrit le fichier etc mais y a t'il ou non un Pin a couper sur le calculateur mercii
chipshop (06/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 21h23   #8
tico
Avatar de tico
salut greg d'après les dires d'un membre pas la peine la dessus (que s2000 normal)
perso je n'ai rien coupé pour faire un s2pm mais toujours un souci de papillon et de plus calculateur reconnu comme "106remod".
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 05/06/2018, 21h42   #9
Envoyé par tico Voir le message
Slt L ami j'ai rendu le calculateur à mon collègue un amis de TE m'a dit pareil pas couper de fil mon collègue va essayer on verra bien je vous redit..
tico (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h10   #10
azwa44
Avatar de azwa44
Salut Nacerweb,
Merci pour les fichiers.
J'ai testé celui "s2pm-380 cleared.bin".
La voiture demarre par contre le ventilateur tourne en continue meme en enlevant le contact.
Je n'ai pas couper de pin. Dois je le faire ? ou bien prendre ton autre fichier "S2PM 95080 Immo Off Final.BIN" ?
Merci pour ton aide l'ami.
The Following User Says Thank You to azwa44 For This Useful Post:
akasa67 (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 21h14   #11
Slt l ami moi ventillo tourne et sa démarre pas...
chipshop (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 01h15   #12
nacerweb
Avatar de nacerweb
il faut mettre le fichier immofinal et telecodage apres demarrage ca devrait marcher je l 'est tester plusieurs fois.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2018), turbo (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 08h08   #13
J'ai mis le fichier immo 380 mais il m'a dit ventillo tourne à fond et pas de démarrage..
Vieux 07/06/2018, 14h25   #14
nacerweb
Avatar de nacerweb
au diag esque t'arrive a communiquer?
Vieux 07/06/2018, 14h43   #15
azwa44
Avatar de azwa44
Tu es un chef Nacerweb !!
apres telecodage tout est reparti dans l'ordre
The Following 2 Users Say Thank You to azwa44 For This Useful Post:
nacerweb (07/06/2018), redou28 (03/04/2019)
Immo off Sagem S2PM-380 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 3 09/01/2021 20h36
Immo Off Citroen C3 SAGEM S2PM FAITESVITE Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2016 20h35
immo off ecu sagem S2PM 240 socrate Immobilizer dumps/solutions 8 03/06/2015 18h04
immo off ecu sagem S2PM 240 socrate Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2015 13h25
IMMO OFF C3 avec SAGEM S2PM-370 labase Immobilizer dumps/solutions 4 17/12/2014 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
