Vieux 03/06/2018, 08h55   #1
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut aide svp pour vierge bsi 9664983080
salut a tous besoin d aide pour remplacer un bsi de la casse sur 207 j ai deja fait un swap de la 24c128 sans succes maintenant je suis coinçé il me faut un vierge c est un bsi x01 9664983080 j ai regardé tous mes logiciel immo mais rien sur 207 merci d avance
Type de fichier : bin dumpori9664983080207casse.BIN (16,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 03/06/2018, 09h17   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Moi qui était parti pour aider... Immo Service tool le fait apparemment pour la 24C128 et c'est bien BSI 207. Il me sort bien ton VIN et le PIN.
Sauf que... Il répond "OK" mais ne m'enregistre nulle part le fichier vierge... Donc j'arrive pas a le générer... Bug du logiciel ou problème sur mon ordi... La je sais pas... Si tu veux tester de ton côté...
Bon courage.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
vv58 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 09h44   #3
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Salut vv58 ,
suite au swap de la 24c128 que c'est-il passé , car il ya de forte chance que ta 24c128 est passé vierge !!
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
vv58 (03/06/2018), Y.B tec (04/01/2020)
Vieux 03/06/2018, 10h06   #4
jean-marc 10
Voila pour toi !
Pass en mp !
Type de fichier : rar 24c128 Vierge ok.rar (904 octets, 6 affichages)
Vieux 03/06/2018, 10h39   #5
vv58
Avatar de vv58
salut jm 10 merci a toi et a dav pour les reponses rapides effectivement d apres ce que j ai lu elle peut etre vierge mais je prefere repartir a zero avec son fichier ori et le mettre vierge et je suis pas specialiste peugeot mais j ai plus de demarreur par contre je rentre en diag et le compteur reagit (a lorigine bsi hs plus de dalogue) mais mon compteur est passé a 300000 km a lorigine 128000 sur bsi hs et 130000 sur celui de la casse sinon bsi meme ref par contre je n ai pas reçu mp et merci encore je tiens au courant
Vieux 03/06/2018, 10h45   #6
jean-marc 10
Passe au diag regarde si bsi vierge du toi avoir que des pppppppppp a la place du VIN ,pour le demarrage c'est normale il faut telecoder le bsi ensuite tu auras le démarreur !
Vieux 12/06/2018, 07h13   #7
vv58
Avatar de vv58
salut a tous prob resolu bsi codé avec diagbox merci a tous
Vieux 04/01/2020, 00h36   #8
sebix62
Avatar de sebix62
sebix62 has a spectacular aura aboutsebix62 has a spectacular aura about
j'ai le même calculateur VALEO 9664983080 que j'ai récupérai sur la même voiture que moi 207cc 1.6 hdi
je voudrai apprendre a faire un vierge dessus pour l'avoir en cas ou mon bsi vient a planter
donc comment on fait pour recuperer les fichier dessus?
j'ai vue une Photo ou le mec a rajouter la fiche 16v vert (circuit de puissance)et le 48voie noir pour recuperer les info.
donc pour commencer a apprendre je vendrait déjà crée le faisceaux donc si quelqu'un a un schémas je suis preneur.
et quel matériel a utiliser pour extraire les fichier?
sebix62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2020, 10h32   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
il faut lire l´eeorom et la virginiser,avec un lecteur de chips
sebix62 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 10h57   #10
sebix62
Avatar de sebix62
Salut Oui comme pour le calculateur moteur mais la je ne peut pas utilisé un bdm pour lire l eeprom.
Vieux 04/01/2020, 11h19   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
comme yann te dit
il te faut un programmateur d eprom style upa usb
aide pour immo vierge sur BCM renault twingo2 vivi91r Immobilizer dumps/solutions 15 01/07/2016 02h10
aide pour un vierge shasse Immobilizer dumps/solutions 6 31/03/2016 00h10
aide pour rendre ECU clio 3 1.5dci vierge bmfrep Flasheur de calculateur 3 16/05/2015 15h23
reméttre le kilométrage d'un BSI 9664983080 seb33 Compteur kilométrique 13 13/02/2015 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
