Vieux 03/06/2018, 18h14   #1
Rmg27
Avatar de Rmg27
Pouvoir de réputation: 9
Rmg27 is on a distinguished road
Par défaut opel vectra c
bonsoir a tous , voila j'ai un pote qui a un problème avec son vectra de 2004
impossible , dépasser pas les 2500 tour minutes
on a fait un diag voila ce qui est sorti
Dernière modification par Rmg27 ; 04/06/2018 à 10h09.
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 19h16   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour change ton debimètre
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 19h33   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
je commencerais par p1180 , qui est une résistance chauffante pour GO
peut être en court circuit , la débrancher (sur le filtre GO )
et effacer les défauts et refaire un diag
puis procéder de la même façon avec egr
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
c'est déjà bien , elle démarre , elle tourne
change filtre a gazoil , efface les defauts
repost les dtc
---------- Post added at 17h33 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
démonter l'egr et la nettoyer , actionner la soupape avec un tournevis (grippé )
Rmg27 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 19h38   #4
salut vanne EGR bloquée ouverte ! en premier , pour chauffage carburant c'est un faux defaut !! si faut tu n'as mm pas de resistance chauffante sur le filtre ????
zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 19h39   #5
Rmg27
Avatar de Rmg27
repost les dtc
merci , vanne egr , papillons , débitmetre les 3 changer par ocase
puis imposible de suprimer les défaut
Vieux 03/06/2018, 19h43   #6
zenata
Avatar de zenata
tu as fait les apprentissages ????
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ----------
Attention a l'occas , c'est jouer au poker !!!!!!!!
Vieux 03/06/2018, 19h43   #7
Envoyé par Rmg27 Voir le message
bon !!, fap bouché calaminé !! un passage au karcher s'impose ! controle capteur MAP bouché aussi codage remplact ou nettoyage FAP , remplact capteur pression dif, vanne EGR volet
@ bonne soirée
Dernière modification par jphp ; 03/06/2018 à 19h48.
Rmg27 (04/06/2018), zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 19h46   #8
zenata
Avatar de zenata
les fap bouchés c'est la maladie des opel
Rmg27 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 09h46   #9
Rmg27
Avatar de Rmg27
merci on va voir ça , non pas fait apprentissage car la delphi ne fait pas ,
on penser plus pour un défaut électrique vu que c'est marquer tension bas a tout les défaut
je lui dit et je vous tien au jus
elle n'a pas de fap
Dernière modification par Rmg27 ; 04/06/2018 à 10h11.
Vieux 04/06/2018, 11h55   #10
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Salam
P0243: Changé l'electrvanne de turbo
P0400 : Changé egr
Avant fait cette opération contrôle bien l'alimentation des prises d'electrovanne et egr
Bon chance
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
imm off opel vectra freduj Immobilizer dumps/solutions 9 20/03/2017 17h44
pin opel vectra c from cim akam25 Réparation & Programmation des calculateurs 0 01/06/2016 17h18
pin cod opel vectra svp drissdiag Transponder, code pin 3 20/01/2015 21h34
sbb et opel vectra subaru030 Programmeur de clé 3 24/06/2013 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h31.
