| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLt, besoin de vos lumières ,G une bmw 5.30D E60 de 2004 avec un prob ABS ESP et frein a main allumer .Le code défaut 5D90 pas moyens de l'eteindre. En cherchant g trouver sur le net un prob de capteur de roue .Vérifier les 4 Ok.
Si un membre a une idée ....@ |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
5D90 , défaut capteur roue AVG . Je te laisse de la doc sur l'ABS Bosch 8.0 , regarde si tu n'as pas une coupure dans le faisceau . A+ |
Slt,merci l'ami je vérifie ca et je te tiens au jus .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | dreamland (05/06/2018) |
si tu as le frein a main allumé en rouge il faut reset entretien dans instrument ou /et multimedia plaquette av plaquette ar huile de frein si il refuse , effacer defaut dans calculo abs , et controler et changer capteur d'usure plaquette de frein soit av g et/ou ar d ---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- je ne parle pas du voyant abs , mais du témoin frein ---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- controle aussi dans calculo abs / parametres valeur frein a main : on ou off (actionner ) valeur contacteur pédale de frein : on ou off (actionner )
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (06/06/2018) |
Slt, problème résolu changement capteur de roue .@+
| Probleme voyant scenic 2 | Anael | Voyant et led | 6 | 20/06/2017 23h18 |
| volvo v70 probleme voyant abs | Huseyin | Volvo | 2 | 19/08/2015 10h07 |
| Probleme Voyant ABS | lens-mania | ABS, ESP, DSC | 22 | 20/05/2015 20h29 |
| e36 problême voyant abs | allthe77man | BMW | 8 | 17/09/2012 01h05 |
| probleme voyant | mak zied | Voyant et led | 10 | 31/01/2012 22h10 |
