Vieux 05/06/2018, 23h08   #1
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut immo off touran 1.9 tdi 105 ch 2005
Bonsoir a tous,
on a un touran 1.9 tdi 105 ch de 2005 qui ne voulais pas démarrer, impossible d'établir un diag, communication impossible avec le calculateur, suite a ça j'ai changé un calculateur que j'ai récupéré avec déjà un immo off, je le met le véhicule repart au quart de tour, on voulant bien remettre le calculateur a sa place, celui la a touché le plus de la batterie ça a fait une étincelle, et la le véhicule recommence a faire la même chose qu'au début, impossible de démarrer, je conclus que c'est le calculo qui as encore cramé, je vais chercher un autre chez un professionnel de la programmation, ce dernier récupère le mien et me donne un autre pour touran 1.9 tdi 105 ch il m'a assuré qu'il a bien fait un immo off dessus, de retour au garage impossible de démarrer, dans le doute qu'il y a bien immo off dessus, j'ouvre le calculateur, et je fait un full-dump en BDM100 avec cmd.
donc ma question: svp est ce qu'il y aurai quelqu’un parmi vous qui puisse me confirmé si l'ecu dessus a bien un immo off, et si il est bien compatible avec notre touran.
je vous remercie d'avance je vous joint l'écu en pièce jointe
Type de fichier : rar touran immo off.rar (474,0 Ko, 37 affichages)
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 01h20   #2
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
plus d'information pour voir si on peux t'aider . reference de l'ecu origine de la voiture ?
essay de lire les archives separe de l'ecu origine si cela possible
on essaye de faire immo off de l'origine et vous injecter dans l'autre
et cela s'il est compatible
et poste reference de l'ecu occasion pour voir s'il est compatible
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
Nabs78 (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 01h36   #3
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par Musta0704 Voir le message
salut merci pour ta reponce
malheureusement j'ai plus l'écu d'origine
par contre les références de l'écu d'occasion c'est:
MPC500 Family Version: 0x00020020
MPC555/6 Part Number: 0x30320800
EPEE Status: 1
Flash Identified: Am29BL802C
Family Identified: EDC16 Audi VW
Info ECU
HW: 0281010731
SW: 1037368159
UPG SW: 5185
VIN: WVGZZZ1TZ4W007257
Spare Part: 03G906016A
System: EDC16U/2.1
Engine: R4 1,9L EDC
Vieux 06/06/2018, 01h49   #4
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
voici la lecture de l'écu séparé
Type de fichier : rar lecture ecu séparé.rar (453,9 Ko, 44 affichages)
Vieux 06/06/2018, 01h50   #5
Musta0704
Avatar de Musta0704
Poste la lecture de l'eprom 95320 seule
immo off sur cette ecu 0281010731 est dans eeprom 95320
Nabs78 (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 02h00   #6
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
comment faire stp pour lire cette eeprom? j'utilise bdm100 avec dim sport
Vieux 06/06/2018, 02h12   #7
Musta0704
Avatar de Musta0704
c'est bon j'est pas vu que vous avez poster les archives separe .
ok je l'ai je vais t'envoyer le off avant la matine je suis entrain de formate mon pc de travaille quand tu auras immo off tu injecte seulement eeprom sur ecran bdm100 a gauche tu clik sur avanced et tu aura pour ecrir seulement fash ou eeprom .choisi ecrire eeprom
Nabs78 (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 02h15   #8
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
je te remercie musta0407 bonne soirée.
Vieux 06/06/2018, 02h56   #9
Musta0704
Avatar de Musta0704
slt . je viens de faire immo off le resulta que ton calculate il est bien en immo off donc il faut chercher si le calculateur est compatible avec celle d'origine ou il est aussi hors service ou autre probleme dans la voiture apres le cout circuit .essaye de faire un diagnostic
para hasard t'as pas la deuxieme calculateur qui a demarre la voiture
son reference?
Nabs78 (06/06/2018)
Vieux 06/06/2018, 10h16   #10
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
par hasard t'as pas la deuxième calculateur qui a démarré la voiture
son reference?
merci pour ton retour, le calculateur qui a démarré la voiture, le mec qui m'a fait le off la récupéré, et comme par hasard il le retrouve plus, j'ai sous la main un autre calculateur de touran qui été sur un touran qui démarrai je vais l'ouvrir dans la journée et je te poste le résultat pour me faire un off stp, comme ça au moins je serai fixer que ça ne viens pas du calculo, et j'irai explorer d'autres pistes.
Vieux 06/06/2018, 21h47   #11
Musta0704
Avatar de Musta0704
Poste ton archive eeprom je te fais immo off
mais normalement il faut le hw et le sw du l'origine si ti veux essayer avec des calculateurs differente tu prend le risque de casser le moteur
Vieux 07/06/2018, 00h12   #12
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
mais normalement il faut le hw et le sw du l'origine si ti veux essayer avec des calculateurs différentes tu prend le risque de casser le moteur
aujourdhui j'ai pris un kit de démarrage complet d'un touran calculo, compteur et clés, je l’installe sur la voiture et le compteur me marque immobiliseur active j'ouvre le calculo, je fait un immo off avec vagedc16 immo bypasse, j’installe le calculateur toujours immobiliseur active, quand je remet l'ancien compteur ca n'afficha plus le msg, ma question pour quoi le message immobiliseur active même avec immo off?
je poste en pièce jointe mon immo off de mon nouveau calculateur
Type de fichier : bin immo off touran.bin (4,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 07/06/2018, 01h01   #13
Musta0704
Avatar de Musta0704
Si vous avez monter le kit de demarrage complet c'est pas normale qu'il reste afficher immobilizateur es tu sur de monter le kit complet je penses il faut changer 5 pieces . Mais le deuxieme cas apres immo off c'est normal qu'il s'affiche immobilisateur .poste eeprom l'origine du kit je fait un immo off je vais le comparer avec le tien
Nabs78 (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 01h06   #14
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
je l'ai posté sur le message précédent
Vieux 07/06/2018, 01h10   #15
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
désolé ce que j'ai posté c'est l'immo off tiens l'ori
Type de fichier : rar SERIAL EEPROM ORI.rar (848 octets, 11 affichages)
immo off MED9.5.10 touran duroi Immobilizer dumps/solutions 17 17/10/2018 18h24
remplacer neiman Touran 2005 DrDG Programmeur de clé 5 18/07/2015 01h55
immo off touran edc 16u1 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 12 10/07/2015 19h52
vw touran EDC16U1 immo off autoprog Immobilizer dumps/solutions 8 18/12/2014 15h02
touran 2005 probleme firdaous Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 31/01/2012 01h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
