Vieux 07/06/2018, 15h39   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut A l aide audi A3 bkd
Jcai un soucis avec une audi de 2004 2.0 l tdi
code defaut circuit capteur tension de consigne bas
J ai changer la pedale,capteur de suralimentation, arbracam , de calculo rien y fait quelqu un aurait une idee
Elle decelere et impossible d accelerer
Envoyé de mon HUAWEI CUN-L21 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/06/2018, 17h10   #2
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Bonjour ,
ça va pas beaucoup t'aider mais j'ai eu le meme cas , tout changé aussi , pedale , faisceaux , calculateur , isolé les capteurs de la ligne 5V , jamais trouvé , audi non plus la voiture a finie a la casse LOL
bon courage
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
kdo75 (08/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 17h26   #3
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Salut, lorsque tu as changer ton calculo injection tu à réinjecter la même conf que ton ancien ?
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Pilouf (07/06/2018), Zak78 (10/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 17h29   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonjour kdo75
C'est possible d'avoir le code defaut vcds
Pilouf (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 20h35   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Pompe injection....il y a un ressort a l interieur
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
kdo75 (08/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 21h35   #6
carto
Avatar de carto
change ton faisceau qui baigne dans l huile c ai la maladie sur le bkd
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
kdo75 (08/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 21h39   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
"code défaut circuit capteur tension de consigne bas" oui mais consigne A ou B ?
Comme zenata, donne la lecture complète.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
carto (08/06/2018), kdo75 (08/06/2018), zenata (07/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 01h48   #8
kdo75
Avatar de kdo75
non une autre en off
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h44 ----------
consigne A le 5volt
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h45 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
un ressort et ??
Vieux 08/06/2018, 06h21   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Si le défaut est permanent, il faut que tu débranches les capteurs présents sur la ligne A. Tu dois en avoir un en court circuit, tu verras alors la panne passée en intermittente.
Tu dois avoir le capteur position arbre à cames, le doseur d'air, pédale accélérateur...
kdo75 (08/06/2018), Mohamedali27 (08/06/2018)
Vieux 08/06/2018, 20h53   #10
kdo75
Avatar de kdo75
ben hier j avais l arbracam en intermittent mais pas les autres , je les laisse debrancher et je diag ou je les rebranche ?
dsl suis un peu claqué je capte mal
Vieux 08/06/2018, 21h32   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Si ta panne est présente, tu débranche un à un les capteurs et tu vois si elle passe en intermittent.
Peut être le capteur arbre à cames... ??
kdo75 (08/06/2018)
Vieux 18/06/2018, 21h00   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Bon pour info
c etait le capteur d arbracam , je pense le faisceau a verifier , car le capteur est neuf , apres avoir debrancher celui je suis passer en defaut permanent , mais plus de trou d acceleration et plus de defaut ligne A tension de consigne bas
donc si sa peut servir , demain on va tout demonter et regarder ce faisceau
Vieux 18/06/2018, 21h20   #13
zenata
Avatar de zenata
SALUT
pour info
je pense pas que ton post pourra servir
étant donné que les gens font leur recherche
à partir d'un code défaut
et pas à partir de "A l aide audi A3"
cdlt
BTRK (19/06/2018), kdo75 (16/04/2019)
Aide pour adaptation Audi A6 V6 djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/04/2017 13h58
Demande d'aide (resistance GPS )Audi Q7 ctophe33 Electronique 6 26/02/2017 22h49
Aide svp pin audi a4 b7 2.5 v6 tdi MECASOLUTION VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 08/04/2016 19h43
Aide audi a3 2l tdi worldcar Immobilizer dumps/solutions 5 20/01/2012 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
