Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
Je rencontre un problème avec une 407 2.0 hdi en sid803. Le véhicule ne démarre pas car en attente de réponse BSI. Témoin clé barrée (antidémarrage). De plus, effacement des défauts ecu impossible même les fugitifs. Le véhicule est resté longtemps sans rouler mais démarrait normalement avant. Voilà les seuls défauts.Pas de défauts ailleurs que l'ecu. Pensant à un problème de transpondeur,on a tenté de reprogrammer la clé vierge mais impossible. Pour moi problème sur réseau CAN mais j'avoue ne pas connaitre la manière de le tester. Si vous avez des élements de reponses ,merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami vérifie si ta bien la communication avec le com 2000 etc.. Et change la batterie pour ressayer..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chaoui05 (08/06/2018) |
Slt Greg, la communication se fait avec tous les calculateurs et la batterie a été changé.
Avec le com 2000 aussi... Sure cet lui qui envois le code la c'est marquer étiquette transpondeur non reconnu alors essaye de recoder les clé voir ce que sa donne..
fait un reset bsi,tu as du rebrancher la batterie,a l'arrache et tout n'a pas été validé
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | chaoui05 (08/06/2018) |
A mon avis souci avec ta clé
on a tous besoin des un et des autres |
#7 | |
La communication avec le com2000 se fait et zéro défaut dessus.
#8 | |
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h29 ---------- C'est la première chose a quoi j'ai pensé. Donc j'ai demandé au client d'acheter une clé chez Peugeot et impossible à programmer!! ( test de programmation avec Fvdi et DB)
Pouvoir de réputation: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM chaoui ton défaut de démarrage et en amont regarde l’étiquette transpondeur non reconnu et aussi pour moi le souci de programmation d'une clé impossible viens de non reconnaissance alors au boulot commence par com2000 et en direction bsi ect.......
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut debranchement batterie apres avaoir attendu 3 minute la phase de power latch ,apprentissage de clé lors de la remise sous tension , si ca ne fonctionne toujours pas moi je virginiserais le bsi ...bon courage
la savoir est bon que si il est partagé .. |
![]() Date d'inscription: février 2013
Je connais très bien ton problème je connais très bien la 407 2 L HDI avec motorisation Siemens sid803
Le problème de ce problème du BSI regarde un peu sur le forum tu trouveras pas mal de poste déjà ouvert à ce sujet Même si ton BSI reconnu c'est lui qui est en cause Je ne sais pas quel matériel tu possèdes mais normalement en mettant ton bsi en réglage par défaut et en télécodant tu peux le sauver momentanément Le mieux serait de nous poster le dump de l'épreuve 95128 du BSI Ensuite l'idéal serait de lire aussi l'épreuve rester 95320 de l'écu moteur Siemens sid803 Comparé le code PIN lui dans le calculateur et celui du BSI tu verras que tu trouveras un écart Pour le BSI rien de compliqué si tu n'es pas équipée tu as juste à l'ouvrir à dessouder l'eprom et à la lire avec un programmateur quelconque. Je ne connais pas l'année de ton véhicule mais si c'est un année 2005 tu dois avoir un BSI S02 Ensuite c'est le dump du BSI est corrompu tu peux faire un vierge en mettant des FF paryout dans l'eprom et tu recode le tout. Pour le calculateur moteur si tu n'est pas équipé d'une interface pour voir lire le dump total de l'écu alors il faut l'ouvrir ils sont faciles à ouvrir tu chauffes et tu vas doucement ensuite tu trouveras à l'intérieur une épreuve St 95320. Si tu n'es pas occupé contacte-moi en MP |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | electronico (09/06/2018) |
ou essaye d en trouvé un d occase et essaye de le cloné..
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | chaoui05 (08/06/2018) |
En gros le pin bsi et clé OK et celui du calculateur different comment sa peu être possible..
#14 | |
question équipements, ça va avec io ter(bsi PSA et ecu siemens) Avec DB,j'ai effectué une comparaison du pin ecu et bsi, et pour lui ça correspond !! D'ailleurs avec io ter, le pin est identique à celui de la carte code( on sait jamais que le kit de démarrage ai été changé !!)
#15 | |
Car pour moi le sid803 est fiable il ne sr corrompe pas avec une batterie dechargée. Après connaît-on l'historique du véhicule ? Pas dimmo off sur le sid803 que du vierge |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (09/06/2018) |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
