Vieux 10/06/2018, 13h36   #1
IYAD12
Avatar de IYAD12
IYAD12 is on a distinguished road
Par défaut SCENIC ll 1,5 DCI
bonjour a vous
J ai mon scenic ll 1,5 dci 101 ch c est couper en roulant
J ai controler la pompe injection la pression est bonne et la j ai regarder la distribution que j ai rebiger est tout es ok mais elle de marre pas d ou ca peux venir svp
IYAD12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2018, 13h38   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami,
as tu un moyen de faire un diag ?
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
dreamland (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 14h21   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par ronan4982 Voir le message
salut l'ami,
Hello
Exactement , un diag du véhicule est primordial
Sinon vérifier :
Régime moteur présent ou pas ?
Synchro
Pression rampe sous action demarreur
Débit d'air
Vieux 10/06/2018, 14h28   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
ça peut venir de plein de chose
un daig???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2018, 14h29   #5
ronan4982
Avatar de ronan4982
Si tu n'a pas de possibilité de faire un diag pour l'instant quelque règles avant:
-déblocage de la colonne et carte reconnu
-vérifié les fusibles
-vérifié les capteur arbre à came et PMH
Donne nous quelques infos sur l'année de ton scenic et ce que tu as fait jusqu'a présent.
Vieux 10/06/2018, 14h46   #6
salut coupé en roulant !! c'est souvent la distrie !! mm si les piges rentre la courroie est en place !, la clavette du pignon d AAC a pu sauter !! a controler !!
ensuite tu as contacteur a inertie ?? appui dessus !
démarre au nettoyant frein si elle coupe quand il ni en a plus alors probleme mécanique !! distrie !!???
un diag electronique oui c mieux
Dernière modification par jphp ; 10/06/2018 à 14h48.
toto014 (11/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 15h32   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Slt tout le monde,
J'ai parcouru la majorité des discussions ouvertes par IYAD12, il ne donne pas assez de détails, et bien sur par de retour aussi!
c'est étrange parce qu'il a ouvert 37 discussions dont la plupart sont des demandes d'assistances, je me pose la question suivant:
Es ce que IYAD12 règle les pannes qu'il rencontre et après il ne divulgue pas la solution
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Binbin (10/06/2018), khoums (08/09/2018)
Vieux 10/06/2018, 16h28   #8
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt tout le monde,
slt hm en plus il a un scenic II 1.5 dci !!!
en panne !!!
Scenic 1 1.9 DCI joss21 Automobile en général 5 05/12/2017 19h20
scenic 2 1.5 dci karera 1 Renault, Dacia, Nissan 8 07/02/2017 21h55
pin scenic uch Diagsysteme Transponder, code pin 13 04/01/2016 20h12
egr scenic 2 Actif-Car Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2014 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
