Bonjour a tous
après avoir installé le clip sur un portable en Windows 10 j'ai branché la sonde rlt2002 et la pas moyen d'installer les drivers Clip se lance bien et ne détecte pas la sonde (normal) Une solution pour les drivers ? Par avance MERCI |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Salut herve06300,
Essaye de démarrer Clip en utilisant l'option compatibilité,, Enfin c'est juste une supposition.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | herve06300 (10/06/2018) |
je vais essayer mais le soucis c'est que W10 ne veut pas des drivers de la sonde
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Il ne devrait pas avoir de problème. Je l'utilise aussi sous windows 10, sans mode de compatibilité. Les drivers s'installe des que la sonde est branché . tu allume ton ordi , tu branche ta sonde sur l'USB (pas besoin de lancer clip) , ensuite sur branche la sonde sur l'OBD de la voiture , et enfin tu mets le contact sur le véhicule. A partir de là , windows installe les drivers automatiquement. Si ce n'est pas le cas , il faut aller dans le gestionnaire de périphérique , trouver la sonde (elle devrait avoir un triangle jaune avec un point d’exclamation) est installer les driver manuellement (clic droit desuus , puis "mettre a jour le pilote") avec l'aide de l'assistant d'installation . Il faudra lui indiqué où chercher les drivers , soit du lui indique de chercher dans le disque dur (dossier CLIP_X91 , les drivers ce trouvent C/clip_X91/lib/driver) soit tu charge ton cd de clip et tu lui dit de chercher sur le cd. |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | herve06300 (10/06/2018) |
C'est ce que j'ai fais avec le CD mais il trouve pas les drivers
pourtant j'ai bien le répertoire avec j...avant après etc etc |
C'est bien un 32bit ton windows 10?
je pense le clip s'est installé sans problèmes
non ça ne veut rien dire ça.
Clip s'installe sans soucis sur un 64bit , ce qui n'est pas le cas des drivers , donc vérifie si ton windows est un 32 ou un 64bit |
ok je vais vérifier merci
Bon ben résolu : W 64 bits j'ai plus qu'a réinstaller sur un 32b
| The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | passemoi (02/02/2021) |
| résolution des drivers Windows 10 | mod-files.com | Tutoriels | 5 | 13/01/2019 01h26 |
| Drivers Windows 7 Panasonic Toughtbook CF19 | momoh-93 | Informatique | 7 | 25/08/2016 20h27 |
| IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES DRIVERS CAN CLIP SUR WINDOWS 7 32Bits | BILAUTO | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 09/02/2016 22h21 |
| windows xp black edition 2014 drivers sata | jeremy72 | Systeme d'exploitation | 1 | 14/02/2015 20h55 |
| tout les drivers windows pour diagbox | deedee | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 31/07/2013 13h36 |
