Vieux 10/06/2018, 23h18   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Clio 4
Bonsoir je viens de rentrer 1 Clio 4 avec 1 defaut anti démarrage et en defaut il me met dongle protection verrou de colonne
Vieux 11/06/2018, 00h46   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Ta un souci avec ton elv
il faut soit remettre vierger un nouveau et le coder en ligne soit mettre un emulateur
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Mekkiveli (22/04/2025), Meziane93 (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 01h16   #3
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
C'est un véhicule à clé ou à badge ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2018, 01h56   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Voiture a badge
Vieux 11/06/2018, 09h04   #5
Mohamedali27
Ok , lorsque tu insert le badge l'APC monte ? Tu peut tourner le volant ? Tu entend le verrou ce déverrouiller ?
J'ai besoin de connaître ces 3 paramètres pour t'aider.
Vieux 11/06/2018, 11h47   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Lorsque je met le badge le verrou bouge 1 fois apres il se verrouillé plus et deverrouille plus non plus je dois attendre que tout s éteigne pour qu' il refasse 1 cycle de verrouillage déverrouillage carte reconnue le volant il tourne puisqu'il revient à chaque fois en position ouverte
Je pense à solutionner le problème avec 1 emulateur de verrou
Vieux 11/06/2018, 12h59   #7
Mohamedali27
La solution c'est de changer le verroue !
Vieux 11/06/2018, 13h56   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je vais lui mettre 1 emulateur pas le choix
Vieux 11/06/2018, 16h12   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Emulateur plus simple
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Mekkiveli (22/04/2025), Meziane93 (12/06/2018)
Vieux 29/09/2018, 16h30   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Dae clio iv
pas de contact sur ce véhicule
le verrou de colonne était défectueux je l'ai changé
maintenant problème dae
voir détail en pj
je pense que ceci confirme que dae hs
ps: abs débranché
merci pour votre aide
Type de fichier : jpg parametres dae.jpg (20,4 Ko, 41 affichages)
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
