![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde,
J'aimerais racheter une voiture a un garage. C'est une opel astra H de 2005 1.9 cdti 150 chevaux. Le probleme de la voiture est que des qu'on la demarre elle se bloque a 1500 tours. Le vendeur me dit que d'apres lui c'est le capteur sur la pedale d'accelerateur qui serait en cause. Mais j'ai un petit doute. Si il y a des specialistes OPEL ou des personnes qui ont deja eu des cas similaires je serais bien interessé. |
salut Yastrax
tu lui fais un diag avec pc combien de km ???? + tu rajoutes expertise carrosserie et mécanique par des potes a toi
#3 | |
Le capteur de la pedale semble etre une platine avec des balais. Donc peut etre que le contact ne se fait plus a ce niveau la |
met toi en position de force , c'est toi l'acheteur
prends ton temps pour inspecter le vehicule Astra H, Vectra C et Signum 1.9 CDTI Z19DT/DTH Moteur s’arrête en roulant ou ne démarre plus. Constatation. Le moteur s’arrête en roulant ou ne démarre plus. Le démarreur fonctionne parfois. Il y a un ou plusieurs fusibles brûlés. Cause possible. Le câble moteur est endommagé. L’isolation (en bas) est endommagée par le support en métal à côté de la batterie. Intervention. Déconnecter le câble du support en métal. Eventuellement réparer l’isolation. Remplacer les fusibles défectueux.
Justement la voiture ne cale pas ni rien. DEs le demarrage elle est a 1500 tours minute et reste tout le temps comme ca.
raison de plus , pour l'avoir a un prix très bas
fais tes calculs !!! prix argus , moins le prix d'un moteur d'occas moins le temps que tu vas passer dessus a la réparer
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yastrax (12/06/2018) |
Le probleme est reglé.
Le défaut P0651 ressortait a chaque fois " defaut de circuit basse tension". Du coup j'ai commencé a regarder les capteurs un a un. ET c'etait le capteur de rampe qui avait la cosse montée a l'envers. Si ca peut aider quelqu'un a l'avenir |
| The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post: | electronico (15/06/2018), zenata (14/06/2018) |
du coup , tu la acheté ????????
Oui du coup je l'ai acheté et la je roule avec pour voir si y a rien d'autres ^^
![]() Date d'inscription: février 2013
Cette voiture c'est une tuerie tu la défense et crois-moi les 150 chevaux ayant fait bien plus elle a rien à envier Audi A3 Golf 6 exetera
Ça reste un vaisseau de chasse ---------- Post added at 09:12 PM ---------- Previous post was at 09:11 PM ---------- Cette voiture c'est une tuerie tu la defap et crois-moi les 150 chevaux ayant fait bien plus elle a rien à envier Audi A3 Golf 6 exetera Ça reste un vaisseau de chasse |
| Opel Astra démarrage après accident | charlydiag | Airbag | 0 | 26/01/2017 23h22 |
| Problem démarrage Opel Astra | newfree | Opel-Vauxhall, Saab | 10 | 05/06/2014 03h09 |
| probleme de demarrage opel astra 1.7 dti | diago2001 | Opel-Vauxhall, Saab | 27 | 11/12/2013 20h06 |
| Opel Astra h probleme de demarrage | bilsoft | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 10/05/2013 13h13 |
| Opel Astra | Mezz | Airbag | 0 | 19/02/2010 10h55 |
