Salut à tous je me lance dans la dépose d’une chaine de distribution sur une’ classe B w245 je voulais savoir si quelqu’´un aurais déjà effectuer une dépose repose de lachaine de distribution là dessus ? Si possible avoir des infos ou même un tuto ? Merci à tous
Comment tu vois dans ton esprit la depose de chaine ? quel serait les etapes pour toi ? @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Sam78 (11/07/2018) |
Je voit à peu près comment déposer la chaîne il me faudrais juste les point de pige arbre à came vilebrequin et l’outillage nécessaire pour extraire la chaîne
et c'est quoi qui te fait dire , qu'il faut changer la chaine ????? combien de km ????
180 000km j’ai un bruit métallique qui vient qui part j’ai retirer l’an courroie accessoire toujour pareil le bruit vient vraiment coter chaîne
c'est peut être ton tendeur de chaine un conseil , tu as accès au tendeur sans ouvrir le moteur tu le remplaces par un neuf , tu juges après une vidange avec de l'huile top + un filtre a huile ---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- Nom du fichier Taille Lien de téléchargement Manuel Classe B.rar 149.73 Mo https://1fichier.com/?2z8yyhtu4x
vaut mieux changer le kit chaine, les problèmes peuvent être multiple, tendeur qui lâche, patin qui casse et chaine qui s'allonge.
J’ai remplacer le tendeur de chaîne c’est pire qu’avant le bruit je l’entend en permanence la chaîne qui frotte je comprend pas pourquoi le bruit c’est empirer en remplaçant le tendeur
#9 | |
![]() Citation:
déjà , tu pourrais remercier avec clic sur thanks (en bas a droite ) pourquoi plus de bruit , parce que tu n'a pas amorcé le tendeur avec de l'huile moteur (manuellement a la main )
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Sam78 (11/07/2018) |
Merci pour l’aide j’en les amorce le bruit est pire qu’avant gros bruit de frottement quand j’ai enlever l’ancien tendeur il était sortie de sont logement en 2 partie je sais pas si c’est signe d’une chaine détendu
oui , surement , il faut changer la chaine
suivre procédure sur rta espérons que les glissières non rien !!!!!!
Les glisssiere sont compliqués à remplacer ?
déjà dit rendu dans la distri fallait tous changer. pour ton tendeur c est normal il aurait fallu le verrouiller.
Un tendeur et une chaîne c’est pas le même boulot autant Commencer pas le plus simple . Verroullier le tendeur c’est à dire ? A part le devisser et le viser je voit de manip a faire
#15 |
oui exact je parler pas du même tendeur, mais si tu démonte pas tu verras pas
Sponsored Link |
Liens sociaux |
calage distribution chaine 207 1.6 120 | Rmg27 | Mécanique générale | 5 | 09/02/2017 18h36 |
calage chaîne distribution 308 | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 10 | 11/11/2016 20h35 |
Dépose distribution 607 2.2 BVA | toto607 | Mécanique générale | 5 | 05/09/2015 22h52 |
chaine de distribution mercedes | thierry du58 | Mercedes Benz | 11 | 23/12/2014 20h33 |
