Vieux 12/06/2018, 14h28   #1
abdel77
Avatar de abdel77
abdel77 will become famous soon enough
Par défaut Can clip plus de communication du tout
j'ai une can clip de contrefaçon mais de bonne qualité (pour une contrefaçon bien sur) qui fonctionnait bien mais depuis un moment elle ne lis plus du tout.
Les voyants sont allumés,elle est bien reconnu,elle lit bien le vin mais après lorsque je lance lecture des calculateurs,la barre jaune reste jaune sans bougée...
J'ai un ami qui a une clip et ma sonde fait pareil sur son pc,et la sienne marche sur mon pc...
Quelqu'un aurait-il une piste?
Merci beaucoup
abdel77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 14h42   #2
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, tente une mise a jour de ta sonde avec une version plus récente , on sait jamais .
j avais vue sur d autres forums qu il y a un shuntage qui correspond a reset de la sonde a effectuer sur les cartes mais il en disait pas plus ( avec les photos des contacts concerner si ma mémoire me fait pas défaut )
bonne journée
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
abdel77 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 16h07   #3
abdel77
Avatar de abdel77
Envoyé par michelméca Voir le message
bonne journée
Merci je vais essayer de mettre a jour la sonde mais je suis déja en 170 la donc je vais voir.
Au début ça fonctionnait donc je vais installer la version d'origine pour voir si ça ne vient pas de la
Vieux 12/06/2018, 16h50   #4
salut essai la version 117 pour voir.....
abdel77 (12/06/2018), seadoo831 (12/06/2018), tony60 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 17h03   #5
abdel77
Avatar de abdel77
117?Tu blagues ou tu es sérieux?Ça me parait très loin ça lol
Vieux 12/06/2018, 18h32   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut abdel,
Quelle est le chip sur ta sonde clip ?
A tu fait quelque chose avec avant que cela n'arrive ?
Effectivement, comme le dit jeremy72 yu peut essayer avec une ancienne version dans certains cas ça permet de résoudre le problème.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 12/06/2018, 19h15   #7
abdel77
Avatar de abdel77
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut abdel,
Je serais pas te dire le chip donc je te joint les photos si jamais ça peu t'aider...
Après j'était en 159 puis 160 et la je suis en 171 donc est-ce que cela vient de la?
En 171 j'ai réussi a paramétrer la langue d'une clio 3 donc possible que la sonde ne communique que sur les nouvelle voiture aussi...
Il faudrait que je teste sur une récente je pense
Type de fichier : jpg UT8cD7aXFJXXXagOFbXI.jpg (95,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg UT8.EcXXLxXXXagOFbXY.jpg (94,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg UT8kCH.XUVXXXagOFbXI.jpg (95,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 12/06/2018, 19h25   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
alors si c'est bien la meme chose que sur la photo tu a une sonde AN2131QC, c'est sonde avec se chip cypress la on rencontrée de nombreux soucis de mise a jour.
Il est fort probable que ton problème soit liée a ca.
Je te conseil de revenir a une version plus ancienne afin de vérifier que la chip cypress n'est pas corrompu.
Vieux 12/06/2018, 19h27   #9
abdel77
Avatar de abdel77
D'accord merci beaucoup
je vais revenir a la 159 qui a été vendu avec et je verrais ce que ça donne.
Sinon comment voir si le chip est ou non corrompu?
Vieux 12/06/2018, 19h46   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Je te conseille de revenir meme a une version plus ancienne afin de forcer la mise a jour du firmware (enfin si on peut appeler sa une mise a jour)
malheureusement a ma connaissance il n'existe pas de solution pour réparer un Clip corrompu.
J'ai déjà entendu certaines chose selon lequels il fallais flasher le clip, mais avec quelle outils comment et quoi injecter mystère.
Vieux 12/06/2018, 20h37   #11
Salut il y a eu plusieurs evolution de firmware certain on réussi à sauver leur sonde en installant la 117
abdel77 (12/06/2018), pouettedu76 (12/06/2018), seadoo831 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 20h48   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salut essaye ce que dit jeremy il connais bien ces sondes de memoire crdt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
abdel77 (12/06/2018), jeremy72 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 21h13   #13
ici la 117 :
https://mega.nz/#!6N4nWTJD!vW5GSZMNl...yKhfFDrBDc_GEc
ensuite si ta sonde repart tu bloque les maj et tu repasse en 178
Pour bloquer la mise à jour du firmware :
ouvrir (avec Notepad++ ou autres éditeurs ) clip / config / probes configuration. xml et, dans la ligne 54, écrire "value=4" (à la place de 3).
The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
abdel77 (12/06/2018), electronico (12/06/2018), everson29 (12/06/2018), pouettedu76 (12/06/2018)
Vieux 12/06/2018, 21h18   #14
abdel77
Avatar de abdel77
vous êtes des bombes les gars ;-)
Jeremy merci pour le lien en plus tu as assuré grave!
Je teste ça et je viendrais mettre ce que ça donne ici
Bonne soirée a tous et merci encore
Vieux 12/06/2018, 23h53   #15
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
je viens de modifier c'était bien inscrit 3
Type de fichier : jpg IMG_3003[1].jpg (97,4 Ko, 11 affichages)
Can clip sur clio 2 communication impossible abdel77 Renault, Dacia, Nissan 4 23/05/2018 18h58
C3 1.4 hdi pas communication ecu nas33 Peugeot, Citroën 4 16/05/2018 06h29
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
problème communication can clip diago2001 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 26/11/2016 21h54
pas de communication patou56 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 24/09/2014 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
