Vieux 12/06/2018, 17h55   #1
corso2b
Avatar de corso2b
corso2b is an unknown quantity at this point
Par défaut polo qui ne demarre pas
après le changement de mon moteur sur ma polo 1.2 tdi 3 cylindres .la voiture a des problème pour démarre je m'explique
j'ai fait un diag avec un delphi 150 e
code erreur p034100
signal non plausible position arbre a cames.intermitent
code erreur p032100
capteur position vilebrequin signal incohérent intermittent.
effacement défaut la voiture démarre au bout de plusieurs coups de démarreur.
après la voiture roule très bien plus de problème tant que je ne coupe pas le contact
si vous avez une idées merci d'avance.
a+
corso2b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2018, 18h37   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut corso2b,
Le moteur que tu a remplacer est il exactement le meme que celui d'avant ? année ? faisceau ?
Récupère tes anciens capteur de ton ancien moteur ( capteur AAC et vilbrequin ) et remplace l'ai, débranche ta batterie 1 a 2 min et efface les défauts et refait un essai.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
corso2b (14/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 15h38   #3
corso2b
Avatar de corso2b
bonjour Shadows93
oui le type moteur est identique CFAW le faisceau et tous les capteurs sont de ma voiture.c'est a rien y comprendre
Vieux 13/06/2018, 15h48   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
essaye de faire toutes les adaptations avec autocom /delphi
et jètes un œil sur la distri !!!!!!!
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
que 8 messages et pas de thanks !!!!!!!!!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
corso2b (14/06/2018), many888 (15/06/2018), Shadows93 (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 16h15   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par corso2b Voir le message
bonjour Shadows93
D'accord essaie se que je t'ai dit pour le capteur AAC et vilbrequin.
Quand tu a changer le moteur tu a remis le faisceau d'origine de ton ancien moteur ou tu a laisser celui du moteur ?
D'ou proviens le moteur ?
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h13 ----------
et comme la dit zenata, jete un oeil sur ta distribution car si elle est decalé ou abimer cela pourra te causer les memes soucis
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
corso2b (14/06/2018), zenata (13/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 16h34   #6
corso2b
Avatar de corso2b
je viens de changer mon capteur d'arbre a came+capteur vilebrequin neuf et toujours le même problème
est il possible que la cible cranter derrière le volant moteur soit mal positionne,il y a un repère ? si quelqu’un a une photo du positionnement de la cible
merci d'avance
Vieux 14/06/2018, 18h31   #7
zenata
Avatar de zenata
1,4 litre /55 kW DIESEL
Moteur TDI
lettre repère moteur : BAY
tu confirmes , les infos
pour avancer dans les recherches !!!!!!!
corso2b (15/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 18h42   #8
corso2b
Avatar de corso2b
1.2 tdi
type cfw
Vieux 14/06/2018, 19h23   #9
zenata
Avatar de zenata
RE
désolé
Lettres-repères moteur CFWA
Gestion moteur Delphi DCM 3.7
reprends ton calage distri , c'est facile
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...%20commune.pdf
n'oublies pas de re coder tes injecteurs dans calculo moteur !!!!!!
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
tu as acheté le moteur avec quelles pièces périphérique ???
tu as toujours l'ancien moteur ????
angel22 (16/07/2018), corso2b (15/06/2018), many888 (15/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 19h34   #10
zenata
Avatar de zenata
tu as plein d'adaptation a effectuer : injecteurs , egr ....
https://translate.google.co.ma/trans...A)&prev=search
Vieux 15/06/2018, 00h28   #11
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut comme l as dit zenata je commencerais pas controlé ma distri ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 15/06/2018, 02h48   #12
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Possible tu as un malle calage de la chaîne distribution;ou la cible est crassé
pas de synchronisation
______________________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 15/06/2018, 11h12   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Puis surtout utiliser VCDS, bien plus efficace que le delphi
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 15/06/2018, 19h01   #14
corso2b
Avatar de corso2b
donc j'ai redémontrer ma boite de vitesse pour contrôler ma cible nickel aucun problème re contrôler mon calage ok aussi toujours le même message signal non plausible.
par contre que j'ai mis les capteur d'arbre a came et vilebrequin neuf la voiture ne démarre plus du tous.
Vieux 16/06/2018, 00h43   #15
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
code erreur p034100
code erreur p032100
a+
Slt,
Pourquoi avoir changé le moteur donne l'historique du véhicule?
Commence par contrôler l'alimentation en tension des deux capteurs (il y a deux 5V sur chaque capteurs).
Débranche un seul capteur et essaye de démarrer le moteur.
Problème polo démarre puis cale amada221 BMW 56 10/11/2017 11h14
polo 6r compteur ne s allume plus et ne demarre plus merco97@yahoo.fr Compteur kilométrique 15 16/03/2017 22h03
polo 6R1 NE DEMARRE PAS wassim Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 17/05/2012 22h50
polo 4 ne demarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 26/12/2011 12h05
VW Polo '02 PIN from ECU toniz Immobilizer dumps/solutions 9 14/10/2010 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
