Vieux 13/06/2018, 22h07   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Defaut airbag b1016 14 golf 6
Bonsoir tous le monde
Je vien de faire l’acquisition d’une golf 6
Mais un defaut airbag récurent mais je ne sait vraiment pas ou commencer mes recherche pour ce defaut
Si quelqu’un a une idee ou a deja eu ce souci
Defaut b1016 14
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
Vieux 13/06/2018, 22h20   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
traduction :
Témoin lumineux désactivée du passager avant
soit :
-tu as désactivé ton airbag passager avec la clé
-soit le témoin lumineux de désactivation airbag passager est défectueux
skeuf (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 22h46   #3
zenata
Avatar de zenata
C'est qu'elle version vcds ????
Moi , je procéderais de la sorte :
version récente de vcds pour le diag , si possible
je débrancherais tous les connecteurs qui concernent airbag passager
et je fais un diag , je compare avec ton code défaut
je juge après
skeuf (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 23h09   #4
zenata
Avatar de zenata
ton code défaut n'est pas répertorié
si tu peux refaire un diag , mais avec
un autre outil/soft , et compares les deux diag
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
open or short to ground =
ouvert ou court circuit a la masse
skeuf (13/06/2018)
Vieux 13/06/2018, 23h13   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Salut a toi zenata
Vcds v15.7
J’ai commuter le contacteur airbag passager de off a on pareil
Oui demain je ferai un diag avec wow
Vieux 13/06/2018, 23h31   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt ta pas un voyant au dessus du poste qui te précise si ton rbag passager et déconnecter ??
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
skeuf (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 00h20   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut nimbus
Si il y en a un la fiche était débranche
Je les rebrancher
Idem
Par contre je n’ai pas tenter d’effacer le defaut derrière
Vieux 14/06/2018, 00h27   #8
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut nimbus
Je les rebrancher
Idem
donc problème résolu
il reste effacement défaut
skeuf (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 23h57   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Effectivement zenata
Je confirme
Probleme regler apres effacement defaut
Merci les gas
zenata (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 00h15   #10
zenata
Avatar de zenata
re
c'est une première sur le net , ton code défaut n'existe pas
si tu fais une recherche sur internet
donc ton post seras lu dans le monde entier
skeuf (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 02h03   #11
skeuf
Avatar de skeuf
re
On et toujours en tete de google lol
N’importe quel recherche sur le domaine automobile (90%) menent ici en premier lien lol
Te en force
zenata (15/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 16h28   #12
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut Ab golf 6
Yes ,TE est toujours dans les premières lignes. BRAVO. ......
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
defaut airbag golf 4 ledba59 Tutoriels 3 17/04/2019 18h39
Defaut p0651 golf 6 nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 30/05/2018 08h13
défaut tirage golf 6 semsoum Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 09/11/2016 10h31
défaut Golf 4 drone Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 05/03/2014 17h55
Defaut Inconnu sur golf jpanasonic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/02/2014 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
