Vieux 14/06/2018, 00h25   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Par défaut Apprentisage Clé BSI - Code d'accès Incorrect
Bonsoir à tous les amis,
Suite à un BSI Vierge du à une changement de batterie, j'ai du reprogrammer un BSI Vierge sur une 307 hdi de 2001.
On peut voir que le BSI n'a plus le VIN enregistré en PPPPPPPPPPPP mais avec le bon VIN que j'ai télécoder :
Enfin voici le resumé de l'antidémarrage :
Seulement dès que j'ai voulu faire l’apprentissage des clés, malgré que j'ai récupérer le code avec la carte grise chez Peugeot, cela met "Code d'accès incorrect" :
Je précise que le code d'accès à été récupérer chez Peugeot et que la clé dans le neiman est celle qui été déjà codé sur le même véhicule avant que le BSI ne se soit vidée.
Quelqu'un à t-il une idée ? Merci d'avance.
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2018, 00h59   #2
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, c pas le code pin qui te demande mais le code d'acces .Cherche 1 peux sur le forum tu va trouver ce fameux code .à+
The Following 4 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
E46 (14/06/2018), ggvaniou (15/06/2018), ptidave001 (28/08/2018), wscar (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 01h21   #3
E46
Avatar de E46
Envoyé par vortex Voir le message
Merci l'ami, le code d'accès demandé est seulement de 4 caractère comme le code PIN.
En cherchant je ne trouve qu'un code pour Citroën mais à 5 chiffres.
Pourrais tu m'aider stp ?
Merci :)
Vieux 14/06/2018, 02h01   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
le code d acces dont parle notre ami vortex est 03114 mais ce n est pas ca ton souci car ce code est demandé que sur les citroen.
il y as deux possibilitées :
1er cas je vois que tu as un moteur RHY 2.0hdi 90
si tu est monté en injection SIEMENS
debranche la batterie 30 minutes et rebranche la et relance ton apprentissage des clees.
Sinon si cela ne fonctionne pas
c est que pour moi le vehicule sur lequel tu interviens doit avoir le kit de demmarage qui as eté remplacé dans le passé donc l ancien proprio as du aller a la casse acheter une bsi une clee et un calculateur moteur provenant d une autre 307 c est pour cela que ton code pin recuperé chez peugeot ne correspond pas !
pour verifier cela je t invite si tu est equipé pour a lire le code pin dans le calulateur moteur et a partir de la refaire un apprentissage avec ce code pin la!!
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
E46 (14/06/2018), j-sky (14/06/2018), jah83 (14/06/2018), klif26 (14/06/2018), pouettedu76 (28/08/2018), vortex (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 02h17   #5
E46
Avatar de E46
Merci Wscar ;)
Pour obtenir le code pin depuis le calculateur moteur par obd, tu me conseillerais quoi comme outil l'ami ?
Vieux 14/06/2018, 05h16   #6
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt pour ton cas , deja il faut nous dire type de calculo ,et aussi matos en tas possesion pour lire calculo par exemple fvdi ou sinon lecteur eeprom pour recuperer pin .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
E46 (14/06/2018), pouettedu76 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 05h34   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Pour la procedure tu ne doit pas faire de telechargement mais plutot :
Configuration calculateur et service
Apres tu selectionne bsi
Et la tu telecode le vin les calculateur present
Le pin dans apprentissage bsi et clé
Et la normalement c est bon
The Following 5 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
autodiagauto (23/07/2018), E46 (14/06/2018), pouettedu76 (14/06/2018), scanflo (14/06/2018), vortex (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 06h52   #8
E46
Avatar de E46
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Pour le téléchargement, je ne suis pas aller dans l'onglet "Téléchargement" mais sa m'as proposer de le faire lorsque j'ai choisis l'option Pièces de Rechange -> Remplacement BSI.
Je vais essayer du coup de passer par l'onglet "Configuration Calculateur et service" dès ce matin.
Vieux 14/06/2018, 07h11   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Pour lecture pin Sid en obd IO terminal passe bien
E46 (14/06/2018), ggvaniou (15/06/2018), pouettedu76 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 07h22   #10
E46
Avatar de E46
Un p'tit lien pour le prix ?
Vieux 14/06/2018, 07h39   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt regarde la il et top sérieux et tres connu ici lol
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...ePqZAOLRgwKl1J
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
E46 (14/06/2018), ggvaniou (15/06/2018), jah83 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 10h13   #12
DIAGSYSTEM25
Oui mais quand il te propose telechargement tu marque non et apres tu passe en manuel
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
dingo307 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 16h16   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Tu ne peux pas faire de téléchargement avec une version crackée il faut que tu ailles dans pièces de rechange apprentissage des clés ensuite tu rentres le code PIN tu réunis toutes les clefs et vas-y ma poule
Après tu dis que ton BSI est vierge pas forcément il a perdu peut-être qu'une partie de ces données et une autre partie était corrompue.
Du coup la partie qui contient le code PIN et peut-être corrompu d'où la non-reconnaissance du code PIN original
Prends ton temps va dans pièces de rechange apprentissage des clés et tout ira pour le mieux je l'espère
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
E46 (03/07/2018), vortex (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 17h48   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
pour résumer, tu as un mauvais code PIN dans ton BSI
Si ton BSI est devenu vierge, ça veut donc dire qu'il a perdu le code PIN
Si il a perdu le PIN, tu as dû le saisir et peut être te tromper en le rentrant !
Si non, ça veut dire que ton BSI n'était pas vierge (qu'il n'avait pas perdu le PIN)
Dans ce cas, il faut lire l'eeprom du µP dans le BSI ou l'eeprom dans le calulateur moteur avec Xprog
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
E46 (03/07/2018), ggvaniou (15/06/2018), jah83 (14/06/2018), vortex (14/06/2018)
Vieux 15/06/2018, 13h21   #15
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Envoyé par E46 Voir le message
Ecrit le vin du vehicule dans le telcodage de la bsi ensuite tu lit eeprom ecu et tu recode une clef
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
clé apprentisage bcm kangoo2 vivi91r Transponder, code pin 14 04/05/2017 17h40
code d'acces kts faycel971 Café du forum 0 11/10/2016 04h33
code incorrect CanClip leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/04/2016 15h10
Code d'accès kts neuilly93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 27/09/2015 18h19
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 pif78 Boite de vitesse 13 15/12/2012 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
