Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
je rencontre un probleme sur une c5 x7 de 2009 1.6 hdi sid 807 evo star stop en boite semi robotise, le problème quand je tourne la clés le demarreur lance 2 sec puis coupe, defaut ras a par dans la bsi: defaut can intersystemes 60 ohms sur le noeud reseau can pas de fusibles hs aanti dem ok je ne sais pas si le dispositif maintien tension peux me gener (batterie neuve) .merci
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
essaye avec une batterie neuve ou bonne état. |
Ok je suis dessus je vais voir ca
Remplace et toujours pareil
---------- Post added at 18h23 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- Toujours pareil
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut beaucoup de probleme de bsi sur ce modele .. essai un reset bsi ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Meziane93 (14/06/2018) |
meziane c'est quoi le pcode exact liée au (can intersystemes)
jette un oeil dans le journal des défaut (BSI) voir si ya pas quelque chose d'intéressant. |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Meziane93 (14/06/2018) |
Bonsoir c est le moteur qui est hs il refoule l air par 1 soupape et comme il y a pas de synchronisation il coupe le demarreur a mon avis
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h26 ---------- Le defaut can intersysteme lié à une batterie faible a force de tirer dessus |
| Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
| citroen c5 | charifcharif | Peugeot, Citroën | 10 | 11/11/2012 14h15 |
| Citroen | RANA | schémas de câblage, documentation | 2 | 06/12/2010 13h50 |
