Vieux 14/06/2018, 18h07   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Immo RENAULT Sagem S2000RPM
Salut les gars,
J'ai un calculateur d'occasion de Renault Clio 2 que je dois essayer de mettre en immo off.
A la base, l'ECU d'origine à la voiture serait HS.
J'ai pas réussi à trouver sur la toile si le OFF fonctionne dessus.
Si quelqu'un à des infos dessus ???
Voilà les refs:
8200187028 8200153834
S2000RPM
21646877-6
MOD.A
2172 071313
L'ECU ORI à les mêmes ref que celui d'occase mise à part ce qui est souligné.
Apparemment, le swap eeprom ne fonctionnerait pas de ce que j'ai pu lire.
J'ai pas essayé car j'ai pas la voiture pour tester.
Le gars voudrait vraiment supprimer l'immo car il avait déjà eu il y a quelques temps (avant d'avoir cette panne ) des problèmes pour démarrer à cause de l'ADC.
Si quelqu'un peut m'aider ...
Merci pour vos retour d'expérience les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2018, 19h43   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Jamais tester de off sur ce modèle de calculateur mais le vierge si et ça fonctionne
Je l'ai fait sur un espace 4
Il suffit de mettre des zéros partout dans le dump
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (14/06/2018), ggvaniou (15/06/2018), krimousetif (19/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 20h07   #3
fortuna
Avatar de fortuna
fortuna will become famous soon enough
il parle de sa sur se post si sa peux t'aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61825
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fortuna For This Useful Post:
Vieux 14/06/2018, 22h41   #4
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
le off fonctionne sur ce type ecu à 100% tester par moi même il y'a 2 mois sur clio 2
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (15/06/2018), ggvaniou (15/06/2018), ouiarabe (21/11/2025)
Vieux 15/06/2018, 06h47   #5
DIAGAUTO33
Merci les gars pour vos réponses !
Donc pour le vierge, oui ça peut être une solution seulement j'ai pas la voiture pour pouvoir refaire les apprentissages de l'ECU...
Merci fortuna, j'avais lu ce post, certains disent que le off ne fonctionne pas sur ce type d'ECU chez Renault, d'autres disent que oui, ou alors sans eep, etc...
C'est encore un peu flou ...
Merci pour ton retour profrenault, tu pourrai me partager ton dump ori et ton dump off pour que je compare stp ?
Certains parlent aussi de faire le off sur la flash et pas l'eep ...
Je vais déjà contrôler son ECU ORi sur table voir si il dialogue pour être sûr qu'il est HS avant de me lancer dans le off sur l'occase ...
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 15/06/2018, 12h41   #6
fortuna
Avatar de fortuna
dans un vieux dossier de immof j'ai trouver cet deux fichier
pour clio2 1.2 je te laisse regarder
PS: pas de
Type de fichier : rar 1.2.rar (19,3 Ko, 137 affichages)
DIAGAUTO33 (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 01h48   #7
profrenault
ci joint le dump 100% ok et pas de temoin TBD
Type de fichier : rar sagem renault s2000.rar (1 019 octets, 337 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (16/06/2018), nichan (03/05/2025), ouiarabe (21/11/2025), redou28 (16/06/2018), willy14 (31/01/2020)
Vieux 21/06/2018, 05h02   #8
DIAGAUTO33
Salut les gars, donc voila la suite!
Sur table , l'ecu ori répond.
J'ai quand même preparer celui d'occase avec ton dump profrenault au cas ou car la voiture était bloqué dans la forêt.
Je suis allé jusqu'à la voiture et j'ai remonté les ecus.
Avec celui ori, pas de voyant diag qui s'allume, pas de com au diag.
Avec l'occasion, la voiture a démarré mais l'antidemarrge n'est pas supprimer. Si j'enlève le transpondeur, elle demarre pas. Du coup, j'ai pu la ramener jusqu'à l'atelier. Le gars voudrait vraiment virer l'adc. C'est une voiture pour travailler dans la forêt et il veut pas tomber en panne avec ça...
Peut tu me dire stp si il y a un pin à couper ou autre ?
Merci pour votre aide les amis.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 21/06/2018, 06h23   #9
DIAGAUTO33
Petit complément d'info :
Sans l'eep, j'ai le meme résultat que avec l'eep et le dump de profrenault...
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
profrenault (21/06/2018), redou28 (21/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 11h09   #10
profrenault
donc le démarrage est ok avec le dump ( avec mon essai sur autre vehicule j'ai pas de voyant antidem qui s'allume et aucun defaut )
donc tu vaudrai avoir un démarrage sans antidem ?
le dump est déjà en off mais pour avoir le demarrage je crois que pour ce type des ecu il doit avoir un retour UCH OK si non pas de demarrage !
essaye de coupé le pin immo
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (21/06/2018)
Vieux 21/06/2018, 14h15   #11
DIAGAUTO33
merci pour le complément.
J'ai essayé mais je pense que ça passe par le CAN. J'ai coupé CAN L ou CAN H et pas de voyant moteur qui s'allume et pas de démarrage...
Quand on regarde la doc de JULIE, il faut faire un montage avec un inter sur la ligne CAN L quand on pose l'émulateur.
Je pense pas qu'un 100% off existe sur ce calculateur mise à part avec émulateur ...
Quand je refait une lecture de l'EEP après avoir rebranché l'ecu avec le dump de profrenault dans l'EEP, les valeurs ont changées...
Vieux 21/06/2018, 15h11   #12
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Slt pour avoir déjà fait faire sur ce modèle le pro m a mis un émulateur . Et ça marche immo off.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2018, 15h31   #13
profrenault
Peut etre qu'il faut sur ECU de faire config de registre avec Xprog ou UPA 0-X8C sur eprom ?
Vieux 21/06/2018, 18h00   #14
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Quelqu'un a testé le off sur twingo S2000RMP avec immobox? j'ai tout essayé rien a faire.
Vieux 22/06/2018, 01h18   #15
profrenault
post de dump ! peut etre une erreur je sais pas et surout ref ECU
immo off kankoo sagem s2000rpm jlemarechal Immobilizer dumps/solutions 18 31/05/2026 16h01
Pinout pour sagem s2000rpm renault progdebutant Pinout calculateurs et bootmode 29 22/11/2020 18h32
Galletto v54 et sagem s2000rpm renault progdebutant Programmateur de composant (flasher) 1 15/08/2016 18h58
Immo vierge Sagem S2000rpm renault espace IV progdebutant Immobilizer dumps/solutions 5 28/07/2016 00h03
Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 ahmed_ahmed Immobilizer dumps/solutions 4 14/12/2015 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h41.
