Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 16/06/2018, 09h49   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Clé Twingo 1
Je vais dans peu de temps devoir faire 2 clés pour une Twingo 1 phase 2.
Avez-vous la procédure à suivre ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Merci à tous !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2018, 10h32   #2
doudouman
Avatar de doudouman
doudouman is on a distinguished road
utilise le renault can clip
doudouman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to doudouman For This Useful Post:
Trident (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 10h36   #3
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par doudouman Voir le message
Je m'en doute, cela se passe comme pour une clé de Scenic 2 par exemple ?
Vieux 16/06/2018, 11h46   #4
Pelican
Avatar de Pelican
chez Renault quand on les commande elle sont déjà codé pour l'antidem.il reste juste le plip a apprendre.
a mon avis il te faut copier une clé qui fonctionne
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 16/06/2018, 11h59   #5
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut ça depend de l année le plus probable avant 2000 donc id33 tu peux cloné la clé avec zed bull et pcf 7930ou t5 ou 7931 par exemple mais que pour demarrage tu ne trouveras pas de clef neuve sur internet mis a part si tu commandes chez renault tu l as treçois elle demarre direct et il faut resynchroniser la telecommande en general appui long environ 5s sur bouton commande ouv/fermeture des portes a l interieur de la voiture et appui bref 1 ou2 fois sur chaque cle visuilasible avec mouvement des moteurs de porte au moment de l appui
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2018, 12h06   #6
Trident
Avatar de Trident
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut l'ami,
C'est pour Twingo 1 phase 2 de 2002, PCF7946.
J'ai commandé deux clés en clone, il faut tailler l'ébauche, je n'ai pas de Zed Bull sous la main, est ce que c'est possible avec le Clip uniquement ? J'ai entendu dire qu'il y avait un code dans la clé ?
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
vv58 (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 12h41   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt pas dans cela je pense pas ,tu fait la prcédure avec clip et si ta pas le code tu va dans reserve et tu te serre du tool de mr roory quil a mit ya pas longtemp en libre accés pour récupérer ton code pin
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
si t de paris tu paris tu vien jtee les programme si tu veux
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Trident (21/06/2018), vv58 (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 14h21   #8
vv58
Avatar de vv58
salut si c est 2002 comme t as dit abdel donc clef internet sans prob avec can clip et bien sur code pin (mr roory) en ce moment dispo sur le forum clip tool 2.6
Vieux 16/06/2018, 14h51   #9
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Moi j'aurai vérifié si uch ou immobox d'abord
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
pouettedu76 (16/06/2018), Trident (21/06/2018), vv58 (16/06/2018)
Vieux 16/06/2018, 17h28   #10
vv58
Avatar de vv58
oui tu as raison everson j ai verifié jusqu a 2001 immobox(id33) et 2002 2008 uch id46 donc petite verif quand meme
Vieux 18/06/2018, 02h19   #11
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
ou vien verifi la cle si cle sur circuit uch sinon immo box
dedz est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 21/06/2018, 11h42   #12
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
Je vérifie tout ça rapidement et je vous tient au courant !
Merci pour votre aide !
@Abdel je t'ai envoyé un MP
twingo iaw 5nr.t1 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 43 15/03/2019 01h03
Twingo 1 momoh-93 Compteur kilométrique 7 05/05/2015 11h15
clé twingo 2 juju64 programmation & synchronisation de clé 1 08/03/2014 21h48
twingo 2 dcm 3.4 nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2013 12h55
ECu Twingo RGS Réparation & Programmation des calculateurs 4 18/03/2011 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
