Discussion fermée
Vieux 17/06/2018, 13h05   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut erreur haldex tt 8n
bonjour, au vag j'ai une erreur au niveau de haldex :
01314 - calculateur moteur
49 - 00 - Absence de communication
pour info j'ai changé de calculateur moteur mais celui ci a été adapté, possible qu'il y est aussi une adaptation avec haldex a faire ?
oliv xii est déconnecté
Vieux 17/06/2018, 13h27   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
J'ai perdu la boule de cristal!
---------- Post added at 13h27 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
Localisation France, c'est vague.
Binbin est déconnecté
Vieux 17/06/2018, 13h42   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
pourquoi dit tu ca ?
j'ai tout precisé, tt 8n, haldex et code erreur, tu veux quoi de plus ??
Dernière modification par oliv xii ; 17/06/2018 à 16h43.
Vieux 18/06/2018, 00h37   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as mis ecatcement la même version du calculateur moteur? C'est peut être une histoire de version/software pas compatible ?
vwseb est déconnecté
Vieux 18/06/2018, 12h31   #5
oliv xii
Avatar de oliv xii
salut oui meme reference et meme soft
Vieux 18/06/2018, 13h07   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
comment peux tu parler de problème haldex ????????????
post le scan complet avec vcds
Type de fichier : rar autoscan-2.rar (50,2 Ko, 3 affichages)
zenata est déconnecté
Vieux 18/06/2018, 13h30   #7
zenata
Avatar de zenata
elle est de quelle année 1998 - 2006 ????
c'est la 1.8 T 4 cyl. 20S ou la
3.2 V6 cyl. 24S ????
Vieux 18/06/2018, 18h52   #8
oliv xii
Avatar de oliv xii
TT 8N quattro 225cv 1.8 20v de 2001
logs :
Samedi,28,Avril,2018,14:0600001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: TRUZZZ8N221005706 Plaque d'immat.:
Adaptation Canal 091:
Valeur en mém. 4
Immobilizer Status
Samedi,28,Avril,2018,1456:00001
www.vcds.fr
Adaptation Canal 021:
Valeur en mém. 2
Immobilizer - Key Adaptation
nouveau nu-
méro clé
Samedi,28,Avril,2018,1540:00001
www.vcds.fr
Valeur en mém. 2
nouveau nu-
méro clé
Samedi,28,Avril,2018,16:0800001
www.vcds.fr
Adresse 01: Moteur (8N0 906 018 H)
1657 Groupe 081: Advanced Control Module Identification II
TRUZZZ8N921005752 AUZ5Z0A7060130 <> Vehicle Ident. Number (VIN)
Samedi,28,Avril,2018,1646:00001
www.vcds.fr
1643
TRUZZZ8N921005752 AUZ5Z0A7060130 <> Immobilizer Ident. (IMMO-ID)
Adresse 17: Instruments (8N1 920 930 M)
1608
4 Adaptation Channel
1 Engine Start permitted
1 Engine (ECU) responds
1 Key Status
2 Number of adapted Keys
1 Variable Code authorized
1 Key Status (Transponder)
1 Fixed Code authorized
6.0 Immobilizer Status
1.0 Immobilizer Communication
Moteur 1 Engine
Lundi,30,Avril,2018,16:0100001
www.vcds.fr
16:01:30
Vendredi,04,Mai,2018,1911:00001
www.vcds.fr
Adaptation Canal 050:
Valeur en mém. 32000
Valeur test ERREUR
Immobilizer (Vehicle Data learning)
Status
Samedi,16,Juin,2018,16:49:08:00001
www.vcds.fr
Type chassis: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007))
Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl
No. pièce: 8N0 906 018 H
Pièce: 1.8L R4/5VT G 0004
Codage: 10710
No. Atelier: WSC 33278
VCID: 36621E4412477CF660-513C
TRUZZZ8N221005706 AUZ5Z0A6113125
1 Code défaut trouvé:
18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
No. pièce: 8N0 907 379 E
Pièce: ESP 20 CAN V005
Codage: 18446
No. Atelier: WSC 01236
VCID: 3E7206643A77B4B6B8-4B00
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl
No. pièce: 8N0 820 043 A
Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Codage: 00040
VCID: 285EC03CC8F31A06E2-258C
2 Codes défaut trouvés:
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
01568 - Signal d´ouverture confort
Adresse 15: Airbags Labels: 8N0-959-655.lbl
No. pièce: 8N0 959 655 A
Pièce: Airbag Front+Seite 5000
Codage: 01102
VCID: 3E7206643A77B4B6B8-515A
Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 8N1 920 930 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D14
Codage: 05144
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 3B740F702965A19E9F-4B00
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl
No. pièce: 02D 900 554 B
Pièce: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F4CDBE09DBDDDBE93-4B00
49-00 - Absence de communication
Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 8Nx-962-267.lbl
No. pièce: 8N8 962 267 C
Pièce: Zentralverrieg.,DWA D06
Codage: 07018
No. Atelier: WSC 07090
VCID: 41887D984B89CB4EC5-4EE6
11 Codes défaut trouvés:
01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur
35-00 - -
01360 - Contacteur d´ouverture pour alarme antivol
35-00 - -
35-00 - -
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent
29-10 - c.c. à la masse - Intermittent
01120 - Distribution variable 1
49-10 - Absence de communication - Intermittent
76-10 - Borne 30 absente - Intermittent
77-10 - Alimentation en courant interne - Intermittent
01088 - Adaptation du mélange 2
27-00 - Signal Implausible
01616 - Câble de signal vers surveillance d´habitacle
35-00 - -
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
No. pièce: 8N8 951 177
Pièce: Innenraumueberw. D09
Codage: 00001
VCID: 7CF6CC6C6CEB66A6D6-51D0
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
No. pièce: 4B0 907 357
Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codage: 00010
VCID: 65C08908FF61C76E19-5196
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 4B0 035 186 G
Pièce: concert II GRO 0004
Codage: 00302
VCID: 2446D40CB4DBFE66CE-4B18
Fin-------------------------(Temps écoulé: 09:37)--------------------------
Dernière modification par oliv xii ; 18/06/2018 à 18h57.
Vieux 18/06/2018, 19h28   #9
zenata
Avatar de zenata
- il vaut mieux commencer à chercher sur l'alimentation individuelle de ces modules.
-bien charger la batterie
-après effacement , quels defauts revient
https://translate.google.co.ma/trans...34&prev=search
Vieux 18/06/2018, 19h35   #10
oliv xii
Avatar de oliv xii
oui c'est fais j'ai changé la batterie et ce defaut ne revient plus par contre celui la revient :
j'ai verifié les fusibles ils sont tous ok
Dernière modification par oliv xii ; 18/06/2018 à 19h38.
Vieux 18/06/2018, 19h42   #11
zenata
Avatar de zenata
Contrôles tous les gros fusibles sur la batterie
Type de fichier : jpg fuse1.jpg (90,9 Ko, 7 affichages)
Vieux 18/06/2018, 19h49   #12
oliv xii
Avatar de oliv xii
fais aussi, j'ai meme remis mon fichier gestion origine au cas ou mais toujours pareil, j'ai lu que ca pouvait etre un probleme de connectique ou le calculateur haldex en lui meme, demain je vais la mettre sur le pont et mettre du nettoyant contacte sur le connecteur haldex , avec un peut de chance ce sera que ca :( :)
Vieux 18/06/2018, 20h11   #13
zenata
Avatar de zenata
01314 - Module de commande du moteur: aucune communication
Causes possibles
Câblage / Connecteurs CAN-Databus de / vers le module de commande du moteur défectueux
Panne (s) stockée (s) dans le module de commande du moteur
Module de commande du moteur récemment flashé ou re-cartographié
Solutions possibles
Vérifier le câblage / les connecteurs CAN-Databus de / vers le module de commande du moteur
Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Habituellement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ indiquent l'état actuel de la communication
https://translate.google.co.ma/trans...14&prev=search
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
Envoyé par oliv xii Voir le message
tu dis pas pourquoi , tu as changé le calculo moteur
as tu remis le même ????
expliques ce que tu as fait et pourquoi !!!!!!
Donnes les refs des deux calculos moteur hw et sf
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
comment est survenu ton problème , suite a quoi ???
Elle démarrait avant ????
Vieux 18/06/2018, 20h21   #14
oliv xii
Avatar de oliv xii
en faite le calculateur a flasher suite a une erreur d'injection, meme avec une reprog avec gtag la voiture de voulais plus démarrer, j'ai donc repris un calculateur occasion mais de ref identique a l'ancien soit : 8n0906018h 0004 - 0261206795, j'ai suivi la procedure ross tech pour l'adaptation avec les pin old et used ainsi que le pin dash, l'adaptation c'est bien deroulé (pour info avant cette panne je n'avais pas fais de scan complet donc je ne sais pas si la panne etais déjà avant)
Vieux 18/06/2018, 20h35   #15
zenata
Avatar de zenata
le calculo moteur a flasher ???? A lâché , a grillé !!!!!
une erreur d'injection ??? Laquelle , les codes défauts , tu as
le véhicule était en marche ???
c'est ton véhicule ou celui d'un client ????
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h34 ----------
tu as fais des sauvegardes des fichiers de l'ancien calculo ????
Discussion fermée
logiciel haldex zazear Autres marques 2 21/04/2019 21h23
interface haldex zazear Autres marques 3 22/09/2017 19h39
problème haldex audi s3 8l seadoo831 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 25/10/2014 20h13
haldex 6.13 zazear Camions / Autobus 0 30/07/2014 13h20
haldex abs remorque zazear Camions / Autobus 0 09/11/2013 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
