bonjour ,
je galéré avec un Tourane j'ai changer tous les airbag suite a un accident et voila que je me retrouve avec deux défaut impossible a enlever -N95 -N131 j'ai revérifier les connecticien rien la bague tournante reste plus que le calculateur????? avez vous une idée ![]() merci d’avance |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami tu as changé le calcu aussi ?
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- ou tu as fait un clear crash dump
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | taxi5114 (17/06/2018) |
non pas changer
sur se modelé juste a effacer les défauts avec vcds et le défaut reviens VW j'ai jamais fait de clear beaucoup parle de connecteur |
l ami je ne suis pas le specialiste vag mais je pense que si tu ne change pas le calcu ou au faire un clear sa ne fonctionnera pas..
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | taxi5114 (21/06/2018) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon si tu as se qu'il faut tu le faire par obd
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | taxi5114 (21/06/2018) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Branche une résistance de substitution (2,5ohm) à la place de l'air bag et essaye d'effacer le défaut, peut être que les nouveaux airbag sont défectueux. |
| The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
pas besoin de flasher le calculo commences uniquement par l'airbag passager débranches le connecteur et tu insères une résistance (plier les extrémités pour avoir un meilleur contact et tu scotch ) (essayes plusieurs 2 ohm puis 2.2 puis 2.4 ) puis tu effaces , si c'est bon tu passes sur airbag conducteur etc ........ Notes spéciales Lorsque "Court circuit sur le positif" ou "Court circuit à la masse" est trouvé, NE PAS EFFACER LE DTC . Cela peut entraîner le déploiement de l'airbag. DONC LA PERSONNE ET LE PC SI POSSIBLE A L'EXTÉRIEUR DU VÉHICULE !!!!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | taxi5114 (21/06/2018) |
je rajoute : C'est uniquement pour tester , savoir si les airbag
sont défectueux , en aucun cas , il faut laisser les résistances en place ---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h39 ---------- Il est formellement interdit de contrôler un système d’air bag, prétensionneurs et autres systèmes pyrotechniques avec un Ohmmètre SINON BOUM
slt en retard mes voici les nouvelles j'ai acheter des résistance pour teste mes airbag
côte conducteur j'ai la bague tournante hs côte passager c'est l'airbag plus quand changer et on verra pour la suite merci |
| Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent | mecatronique | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 13/09/2015 14h47 |
| DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 23h01 |
