Vieux 17/06/2018, 20h17   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut scenic2 2.0l dci 150cv démarre mais n"accélère plus
bonjour,j'ai un problème avec un scenic 2 2.0dci 150cv qui démarre au quart de tour mais n’accélère plus du tout,passage a la valise delphi ds150 donne le code défaut suivant DF645?LES autres code défaut sont due au debranchement des connectique,quelq'un a rencontré ce problème ,merci pour votre aide
Type de fichier : jpg Capture d’écran (76).jpg (18,8 Ko, 43 affichages)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2018, 20h33   #2
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir hatem006,
Avez-vous controlé si le volet d'admission d'air est bien en position ouverte. (Débrancher la durit d'arriveé d'air du volet d'admission d'air).
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
hatem006 (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 20h40   #3
hatem006
Avatar de hatem006
merci lolo64 mais coté volet admission y'a rien d'anormal,c'est pour ça je remonte cette discussion,le code defaut appartient bien au corps papillon mais la panne n"est pas la,
Vieux 17/06/2018, 20h41   #4
salut essaye débitmetre débranché
Vieux 17/06/2018, 20h51   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par hatem006 Voir le message
Dépose le volet d’admission fait un bon nettoyage avec du nettoyant de frein remonte le,fait un ttest actuateurs couper le contact attendre le power latch 3 mn et redémarrer c’est tout.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2018, 21h12   #6
hatem006
Avatar de hatem006
merci modérateur c'est bien ce que j'ai fait débimetre débranche la voiture tourne nikel,alors ce que je comprend pas pourquoi j'ai le code défaut
DF645 régulation de position des volets d'air
-défaut bus
-permanant
Vieux 17/06/2018, 21h22   #7
masse d'air incoherente panne mécanique le calculateur ni comprends rien sur la position des volets a adopter je suppose
essaye un autre débitmetre et nettoyage des volet au nettoyant frein comme dit plus haut
tout y est ds ce post
controle air massique affiche la courbe
Dernière modification par jphp ; 17/06/2018 à 21h25.
hatem006 (17/06/2018), Pelican (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 21h30   #8
hatem006
Avatar de hatem006
j'ai démonter le volet admission qui était très propre volet tourne sans problème j'ai même ouvert le moteur pour voir les roues denté et vraiment y'a rien a signaler,en plus le volet d'admisson a l'air etais changé récemment
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
jphp (17/06/2018)
Vieux 17/06/2018, 21h35   #9
affiche masse d'air au ralentit tu vas etre ds les choux je pense le debitmetre envoi une valeur mais une valeur fausse !!
panne mécanique du debitmetre !!?
ou debitmetre acheté sur internet copie et non étalonné pour ton 2.2 dci valeurs fausses !!!
Dernière modification par jphp ; 17/06/2018 à 21h38.
Vieux 17/06/2018, 21h44   #10
hatem006
Avatar de hatem006
vu le prix de debimetre qui est a plus de 300 euro j'aimerais bien être sur avant de le changer, mais je croit que çà seras ma dernière solution
Vieux 17/06/2018, 21h56   #11
Pelican
Avatar de Pelican
demarre la voiture regarde le parametre egr debrancher
au ralentit 800 tr/min
et 3000 tr/min
post les valeur et on verras si elle sont conforme.
si elle ne son pas conforme regarde si l'egr est bien fermer
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 17/06/2018, 22h02   #12
affiche masse d'air au ralenti tu va vite voir le probleme !!
il marche sur les valeurs refuge !!
tu le trouveras avec la ref ecrite dessus hors reseau renault essaye un marchand de pieces independant, pour 150 € max
attention la ref Bosch doit etre complete !! il existe des copies il manque les premiers caracteres de la ref ori !! si tu as exactement la mm ref complete tu as un ori Bosch
post ta ref sur le débitmetre
Dernière modification par jphp ; 17/06/2018 à 22h05.
Vieux 17/06/2018, 22h08   #13
hatem006
Avatar de hatem006
ok je posterais la référence de debimetre des que possible merci
Vieux 17/06/2018, 22h11   #14
Pelican
Avatar de Pelican
a 800 tr min avec pression sural a 1 bar tu doit avoir 48 kg/h ou 500 mg/coup
déjà avec ça tu devrai voir plus clair
bonne soirée
hatem006 (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 09h45   #15
peps382000
Avatar de peps382000
peps382000 is on a distinguished road
Cool
J'ai eu à une époque ce type de Pb sur mon 2.0 dci 150, c'était une partie de la mousse qui est dans le caisson du filtre à air qui s'était arraché et était venu se coller sur le capteur d'air dans le tuyau. pas très visible à l'œil mais je l'ai vu et enlevé grâce à une photos prise avec mon téléphone. j'ai enlevé toute la mousse qui est dans le tuyau et le caisson, effacé les défaut...j'avais auparavant fait des investigation sur le filtre à gasoil, le volet papillon accoudé à l'EGR, le filtre à air sans trouver de solution, puis j'ai pas compris pourquoi cette mousse isolant phonique trainait dans le fond du caisson.... à vérifier..pour moi cela à fonctionné
peps382000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to peps382000 For This Useful Post:
electronico (19/06/2018), hatem006 (19/06/2018), zenata (19/06/2018)
Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur" mumu67 Peugeot, Citroën 12 09/06/2017 07h49
Opel ASTRA Y20DTH dti qui démarre mais n'accèlere pas ! BILAUTO Opel-Vauxhall, Saab 9 25/03/2017 22h52
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Peugeot 607 2.7 hdi v6 démarre plus apres telecodage "coupure injecteur" mumu67 Peugeot, Citroën 0 01/11/2015 15h47
Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas Buzz Immobilizer dumps/solutions 2 07/05/2014 01h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
